Entailler une poutre pour solivage sans trop l'affaiblir ?
Bonjour à tous.
Dans un précédent post Boisphile m'avait conseillé de poser 2 poutres de section 35/30. Je l'ai écouté et elles sont posées.
Je rappelle la configuration de ma pièce: Les 2 poutres partagent la pièce en 3 portions. Il y a environ 2,50m d'un mur à la 1ère poutre; 2,50m entre les 2 poutres, et environ 3,70m de la 2è poutre à l'autre mur. Cette dernière partie de 3,70 ne portera que peu de poids car au dessus c'est en sous-pente inhabitable.
Mon problème est une question de hauteur à gagner. Les solives seront de section 15/12 (déjà achetées), et j'aimerais savoir si je pouvais entailler les poutres pour descendre les solives sans trop affaiblir les poutres.
Par exemple puis-je faire des entailles de 10cm (verticalement sur les 35 de la poutre), sur 7 de profondeur et sur 12 de largeur ? Et ceci tous les 30 ou 35 cm et bien-sûr leur vis à vis en face pour chaque côté de la poutre.
Je ne peux pas mettre de support métallique car c'est un salon dans une vieille ferme et donc pas esthétique.
Je remercie tous ceux qui peuvent m'aider ou me donner des idées.
Cyril.
