Plancher bois pour combles conseil
Je souhaite réaliser un plancher bois dans mes combles. Cependant je me pose quelques questions sur les matériaux a utiliser. Actuellement il y a 50cm d'épaisseur de laine de verre posé sur le faux plafond du Rdc, la laine de verre arrive au bord de mes solives.
Un magasin m'a fait un devis et me propose des dalles type CTBS 22mm (rolidal) et du RocksolPro 20mm.
Questions :
- que choisir : CTB ou OSB sachant qu'il s'agit de chambre et d'une salle de bain.
- le magasin m'a conseillé de poser des dalles Rocksol Pro entre mes solives et mes dalles CTBS afin d'avoir un isolation phonique. Normalement ce produit est utilisé avec une dalle béton est ce que dans mon cas cela va etre utile ? ou est ce que l'utilisation de mousse polyoléfine (trami-band) pour faire les joins entre les solives et les dalles est suffisant ?
