Plancher d'habitation en poutre finn joinst!!!!
Bonsoir à tous,
Voici quelques temps que je regarde ce forum trés intéressant! j'aurais besoin de conseils avisés...
En cours de rénovation je dois construire un plancher bois d'habitation avec charge d'expoilation réglementaire et à ce titre j'aimerais avoir vos observations, dés sa construction je mettrais des photos en ligne.
Informations:
Dimensions de la piéce 13.5 métres X 5.5 métres de large
plafond placo sous plancher+ OSB 18 ou 20 sur celui-ci+ quelques cloisons+ 1 petite salle de bain+1piéces techniques+1 bureau+ 2 chambres.
Principe:
fixation de 2 muraliéres dans le sens de la longueur (+reprise de charge de sécurité avec des appuis sur vide sanitaire béton du rez de chaussée tout neuf) ensuite sabot de solive sur muraliére et ensuite pose des finn joinst perpendiculaire aux muraliéres d'une portée de 5.5 métres donc.
réseau pro et en train de ma calculer tout ça, pour le moment il m'annonce des finnjoinst de 300X89 tous les 400 ou 500 d'entraxe? qu'en pensez vous?
finn joinst plus cher mais beaucoup plus simple à mettre en oeuvre...silencieuse, légére, passage de gaine technique etc
merci d'avance de vos réponses
