solivage d'un garage
bonjour,
je voudrai faire un solivage sur mon garage pour en faire une chambre, ma largeur etant de 4m50 sur une longueur de 6m60! Je pense utilisé des dalles de planchers osb de 14 mm et rajouté un parquet flottant de 15 mm. J ai pu voir sur l'abaque dtu qu'en utilisant des madriers de 75 par 225 avec un entraxe de 42cm, ce serait bon. J'ajoute que je pense fixait le tous sur un solive de rive chevillé dans la ceinture de la maconnerie. Cette conception est bonne, ou y a t il des defauts ou amelioration?
1. solivage d'un garage il y a 15 ans
L'OSB de 14 n'existe pas.
Il faudra passer avec un entraxe de 400 pour une Triply OSB 4 en 2400 x 16 mm ou à 417 pour une osb 3 ou 4 en 2500 x 16 mm.
2. solivage d'un garage il y a 15 ans
Merci pour ta reponse, en fait, j 'avais vu sur le magazine d'un magasin depot de bricolage bien connu ces dalles de 14 mm, mais je prefere mettre plus epais, et surtout aux normes, du moment que ca tient dans le temps! Donc me voila prés pour depenser des sous et assembler ous cela. Merci encore
3. solivage d'un garage il y a 15 ans
