Mezzanine dans le garage, donc calcul d'un solivage !
il y a 10 ans
Bonjour à tous.
Je souhaite réaliser une mezzanine dans mon garage en vue de faire du stockage léger d'appoint (rangement).
Après m'être pas mal documenté et fait pas mal de calculs, j'arrive aux conclusions ci-dessous mais j'aimerai dans la mesure du possible l'avis de personnes plus compétente que moi en la matière pour éviter de faire de grosses boulettes.
Voici donc mes calculs :
Dimension de la mezzanine : 4,3m de portée par 4m
Charge maximale tout compris utilisée pour mes calculs : 200kg/m2
Option n°1 : Solives de 6,3 x 17,5cm / Entraxe de 40cm / Charge admissible de 347kg/m2 / Charge par solive 344kg / Flèche de 1,15cm
Option n°2 : Solives de 6,3 x 17,5cm / Entraxe de 30cm / Charge admissible de 463kg/m2 / Charge par solive 258kg / Flèche de 0,86cm
Option n°3 : Solives de 7,5 x 20cm / Entraxe de 50cm / Charge admissible de 432kg/m2 / Charge par solive 430kg / Flèche de 0,81cm
Pensez-vous que mes calculs ressemblent à quelque chose de correct ?
Si oui je m'orienterai sur l'option n°1 en diminuant légèrement l'entraxe.
Merci d'avance pour vos messages, cordialement.
