calcul pour mezzanine garage
J'ai un garage avec un toit traditionnel (pas des fermettes). Je voudrais donc pouvoir aménager une mezzanine à 2m25 du sol environ. Mais voilà, je vois sur le site qu'il faut bien calculer pour des raisons de sécurité évidente. Quelqu'un pourrait-il m'aider à calculer la dimension des solives, l'entraxe entre solives, le type et epaisseur de plancher, etc..
Voici les données :
- 5m40 entre les 2 murs porteurs (parpaing)
- 2m50 dans l'autre sens
Cette mezzanine servirait essentiellement de grenier pour le moment pour entreposer toute sorte de cartons. Donc faut que ce soit costaud même si j'ai du mal à évaluer le poids au m2. (150 kg ?).
Merci d'avance si vous pouvez m'aider !
Sébastien
