SECTION BOIS TOITURE
Je prépare la rénovation de ma toiture et je compte l'isoler de façon à pouvoir garder mes poutres apparentes.
J'habite à AUPS dans le haut Var (83630) je suis à 550m d'altitude et  les 2 pentes de ma toiture sont de 30%. je desire couvrir en pst plus tuiles anciennes (couvrant seulement)
Je désire conserver mes pannes de section 25 x 25 portée 5,30m.
La hauteur des chevrons plus lattes doit permettre de passer deux couches croisées de 100mm de chanvre.
Sous ces chevrons je désire visser des lattes 4x3 qui acceuilleront  du fermacell 10mm.
Alors voilà, ma question  est mes pannes vont elles supporter ce poids avec des chevrons de 7x15 portée 150 cm et des lattes de 6x8 portée 120 cm? Ces sections sont elles correctes ou exagérées?
Merci pour vos réponses...
1. SECTION BOIS TOITURE il y a 16 ans
au calcul on est juste en dessus de la flèche admissible donc il faut envisager de soulager un peu.
isolant plus léger et placo ba13 plutôt que fermacell
sinon pour le reste tu es dans le vrai
cordialement
2. SECTION BOIS TOITURE il y a 16 ans
Merci ça me rassure....
Si je veux garder cet isolant et le fermacell, quelles section de pannes devrais je monter?
Ce sont de vieilles pannes irregulieres et font un peu plus de 25 parfois 30 les plus faiblarde devraient normalement être changées. Cela suffira t il pour supporter ce que je veux?
Merci encore , c'est énorme les services que vous rendez....
3. SECTION BOIS TOITURE il y a 16 ans
UP
C'est juste pour savoir être sûr si mes pannes suffisent ou non.
Merci.
4. SECTION BOIS TOITURE il y a 16 ans
oui comme je l'ai dit plus haut à condition de soulager un peu!!
cordialement
