Section de pannes pour toiture
   Bonjour tout nouveau sur ce site qui m'a l'air trés enrichissant, quelle doit etre la section des pannes de portée 5.50m et et d'entraxe 1.50m pour une toiture de maison...Je voudrais savoir aussi  la section des solives (portée 5.5m et d'entraxe 0.75m) pour realiser un plancherExiste t'il un abaque pour toutes ces sections de pannes , de solivage, etc...Merci
1. Section de pannes pour toiture il y a 16 ans
alors il manque le département de construction, la ville, l'altitude, la pente, la hauteur du pignon, les charges de toiture ( tuiles lesquelles, plafond, isol? )
et pour le plancher, deja entraxe de 75cm ca sent mauvais pouvez vous détailler la mise en oeuvre.
Merci pour nous
2. Section de pannes pour toiture il y a 16 ans
Bonsoir, alors le projet est sur Aubenas en Ardeche altitude 300m.Pente du toit 35% , avec des tuiles oméga 10, hauteur du pignon par rapport au sol 8.50.Aucune idée de la charge sur la toiture!!!
Le plancher et la toiture sont 2 choses differentes.Le solivage du  plancher portera  sur des murs porteurs et sera recouvert d'un plancher bois et isolé par le dessous a mi-soiive avec du placo et de la laine de verre de 100.
Pour la toiture, pas d'isolemlent, il s'agit de comble non aménageable...
3. Section de pannes pour toiture il y a 16 ans
pour tes pannes 5,50 m entraxe 1,50 m, il faut une section de 12 x 30 face aplomb.
pour tes solives, il faut oublier ton entraxe de 75 cm et revenir sur du 50 cm maxi et donc avec 50 d'entraxe tu peux mettre des solives de 10 x 28 ou 12 x 26 longueur 5,50m
cordialement
