Panne pour toiture
Panne pour toiture
Je souhaiterais obtenir des conseils pour la réalisation de la toiture de ma future maison.
Maison: 10m entre pignons et 8.4m de large
Les pannes portent sur 5.3m et 4.2m (50 cm pour isolant +brique externe).
Elles portent d'un pignon à une ferme en bois.
L'espacement entre les pannes est de 1.3m oblique (pente de toiture de 30°).
Les pannes sont inclinées.
La composition de la toiture est la suivante:
-tuiles Boronda 25 kg/m2
-isolant 20cm laine de roche (hypothèse 80 kg/m3) =>16 kg/m2
-lattage-contre lattage, j'imagine que ça fait 10 kg/m2 (si vous avez une idée...)
-finition plaque de plâtre 12kg/m2 (à vérifier)
-ai-je oublier d'autres éléments lourds?
-Belgique
-Neige 50kg/m2
-Vent 75kg/m2
L'architecte a dessiné des pannes 8/23. J'ai réalisé un calcul rapide mais il s'avère qu'elles prennent trop de flèche (Long terme x2). Pourriez-vous confirmer ma première impression?
Auriez-vous une idée de la section que je devrais utiliser? Devrais-je passer en lamellé collé avec une portée de mur à mur (soit 9.5m de bloc à bloc)?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Pierre
1. Panne pour toiture il y a 16 ans
Un petit up ;)
2. Panne pour toiture il y a 16 ans
Effectivement, c'est un peu juste, mais ce n'est pas à l'archi de calculer les sections, cela étant, il faut du 100 x 250
Il est effectivement possible de placer du lamellé collé, section 135 x 360 avec contreflèche de 1/500 ou 135 x 450 sans contreflèche.
Mais évidemment, le poids est respectivement de 270 ou 320 kg et la réaction aux appuis est de 775 Kg.
