Dimensionnement panne toiture
il y a 14 ans
n'ayant pas trouvé d'abaques adéquates, quelqu'un peut-il me conseiller.
Je rénove mon appartement au 4ème étage d'un immeuble de 200 ans environ, dans le vieux centre de Grenoble (20-25cm de neige sur plusieurs jours cet hiver).  Le toit est à 2 pans. L'espacement entre les murs porteurs (pierres, briques, ciment) est de 5.80m.
La pente de toit a été modifiée, il y a  une panne en 15*15 sur laquelle se rejoignent les chevrons . Elle est reprise en 3 points sur une ancienne panne (40*30cm) scellée aux murs et située 50 cm plus bas qui correspond à l'ancienne pente de toit. Cette ancienne panne ne porte rien d'autre.
Les 2 longueurs de chevrons (7*10 en moyenne) qui se rejoignent sur la panne font 3.40m. Sur les chevrons il y a de la volige en quinconce (épaisseur 25mm) puis les liteaux  (27*40) et enfin des tuiles ciment.
L'une des travées de chevron comporte un chevêtre recevant un "Velux" (114*118cm).
La couverture sera refaite dans 6 mois par la copropriété, les tuiles seront remplacées (par des tuiles double emboitement en terre cuite) mais la volige ne sera pas ôtée.
L'isolation sera la suivante:  insufflation de 30cm de ouate de cellulose en caisson (planches de 27*290mm fixée sur chaque chevron) fermés par un freine vapeur avec double litelage puis fermacell.
Mon problème : Je voudrai supprimer la vielle panne et poser une panne correctement dimensionnée en remplacement de la 15*15.
J'ai envisagé une poutre en i.
Qu'en pensez-vous ?
Quelle section dois-je retenir ?
En pose perpendiculaire à la toiture, quelles sont les précautions à mettre en œuvre pour éviter le renversement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Sébastien
1. Dimensionnement panne toiture il y a 14 ans
cela m'a pris le temps, mais voici une demande plus aboutie:
Explications :
Rénovation d’un appartement au 4ème étage (18m de haut environ) d'un immeuble de 200 environ. Les murs sont en pierre et brique et de 45 cm épaisseur
La pente de toiture a été diminuée sans que les anciennes pannes ne soient ôtées (pannes B et E). Une panne sous dimensionnée a été ajoutée (12*12cm, panne D). Elle est reprise par la panne F (voir PJ N°4 et N°8).
Dans le projet de rénovation, les pannes B, C et E sont supprimées (voir PJ n°3). La panne D, sous dimensionnée, est donc à remplacer.
Je cherche la section pour cette panne à créer (voir PJ N°3).
Possibilité de remplacer la panne D par 2 pannes pour diminuer la longueur des chevrons et la section de cette panne. J’aimerai ne pas dépasser les 24 cm de hauteur pour intégrer la panne sous le fermacell, donc éventuellement un IPE métal.
Précisions :
-         Pente de toit :                     20°
-         Ecartement murs (mm) :
Panne A                             5850
Panne faîtière                      6000
-         Section chevrons (mm) :  80*100
-         Longueur chevrons (mm) :
A à D :                               3400
D à faîtière :                        3200
-         Chevêtre "Velux" GHL (114*118cm) sur travée panne D à faîtière.
-         Isolation par insufflation de 30cm de ouate de cellulose en caisson (planches de 27*290mm fixée sur chaque chevron), freine vapeur avec double litelage puis fermacell (voir PJ N1)
-         Charges permanentes (voir PJ N°1) :      181,55 daN/m²
Neige :                                                    61.1 daN/m² à 98,2 daN/m²
Vent :                                                      38.6 daN/m² à 52.3 daN/m²
Total Maxi :     281.25 daN/m²
Pièces jointes (http://profile.imageshack.us/user/SENAULT)
NOM de FICHIER
DESCRIPTIF :
N°1 « Croquis rampant détaillé.pdf »
Coupes de toiture avec tableau de calculs des charges permanentes et variables
N°2 « Plan Etat des Lieux Pannes à modifier.JPG »
Coupes d’état des lieux de l’appartement, vue des pannes à modifier
N°3 « Plan Projet Pannes à modifier.JPG »
Coupe du projet d’appartement avec vue des pannes restantes
N°4 « Pannes A,B,C,D,E,F »
Photo intérieure du pan de toiture, aperçu et désignation des pannes
N°5 « Panne A.jpg »
Photo intérieure, aperçu panne A
N°6 « Pannes B et C.JPG »
Photo intérieure, aperçu pannes B et C
N°7 « Pannes C et A.JPG »
Photo intérieure, aperçu pannes C et A
N°8 « Pannes D,E,F.JPG »
Photo intérieure, aperçu pannes D,E et F
N°9 « Pannes D,E.JPG »
Photo intérieure, aperçu pannes D et E
  PJ disponibles sur : http://profile.imageshack.us/user/SENAULT
2. Dimensionnement panne toiture il y a 14 ans
le lien pour les Pièces Jointes ne fonctionne pas, voici une nouvelle version du tableau des PJ avec leurs liens direct respectifs :
NOM de FICHIER
DESCRIPTIF :
Lien Fichier
http://img25.imageshack.us/img25/5372/croquisrampantdtaill.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/921/n2planetatdeslieuxpanne.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/3286/n3planprojetpannesmodif.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/1938/n4pannesabcdef.jpg
N°5 « Panne A.jpg »
http://img576.imageshack.us/img576/4500/n5pannea.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/6383/n6pannesbetc.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/4641/n7pannesceta.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/8120/n8pannesdef.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/5687/n9pannesde.jpg
En vous remerciant par avance de votre aide.
Cordialement,
Sébastien
