Poutr'Espace ou Nailweb
il y a 7 ans
Nous avons pour projet l'aménagement de combles perdus après modification de la charpente dite industrielle ou américaine et création d'un plancher avec des poutres de facade à facade. Sur ce second point nous avons des devis utilisant d'un côté Poutr'Espace et de l'autre Nailweb.
Poutr'espace est à priori relativement plus cher, je me pose les questions suivantes :
- le surcoût de Poutr'espace en vaut-il la peine
- j'ai lu que nailweb était moins perfomante au niveau acoustique et planéité du plancher. Sont-ce réellement des problèmes ?
Bref tout avis ou retour d'expérience sont les bienvenus.
Laurent
1. Poutr'Espace ou Nailweb il y a 7 ans
L'une et l'autre bénéficient de documents normatifs, là n'est pas le problème.
Le problème est celui de leur dimensionnement en fonction de leurs caractéristiques mécaniques.
La transformation de combles est une entreprise à risques qui ne doit être confiée qu'à de vrais professionnels établis de longue date et réalisant où faisant réaliser une véritable étude par un BE spécialisé.
Les entreprises en mesure de réaliser ce travail dans de bonnes conditions ne sont pas nombreuses, sans doute moins d'une par département et le fait que vous ayez plusieurs devis éveille déjà les soupçons.
Lisez attentivement ce que recommande l'AQC (Agence Qualité Construction) et ne vous laissez pas berner par les entreprises qui vous disent qu'elles n'ont pas besoin de BE parce qu'elles ont l'habitude, ou qu'elles vous donneront la note de calculs quand vous aurez signé, qu'elles font cela tous les jours et qu'elles n'ont pas de problème.
Sur ce dernier point c'est très souvent vrai, mais uniquement parce que les procédures ne vont pas jusqu'au bout parce que les clients abandonnent avant, faute de moyens et/ou faute d'assistance et/ou devant l'ampleur des travaux de remise en état.
Et voici ce qu'en pense l'Agence Qualité construction
Combles perdus :
Les risques d’une transformation
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Combles perdus :
> LE CONSTAT
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
 • Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d';origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
Contrôler la bonne exécution de chaque phase avant de passer à la suivante ;
• Les bois et panneaux de plancher utilisés doivent être secs et préservés des reprises d'humidité en cours de chantier. N'utiliser que des produits de qualité ;
• Veiller de très près à la bonne exécution des assemblages.
• La conception.
2. Poutr'Espace ou Nailweb il y a 7 ans
Merci pour votre réponse.
Concernant les entreprises qui nous ont fourni les devis, ce sont des entreprises spécialisées en aménagement de combles.
- l'une est membre du réseau combles d'en France et est l'unique fournisseur Poutr'espace du département
- l'autre existe depuis 35 ans et ne fait que de l'aménagement de combles même si cela ne garantit rien ...
Laurent
3. Poutr'Espace ou Nailweb il y a 7 ans
Je vous conseille quand même la vigilance et d'exiger une étude personnalisée de votre chantier.
