Modif charpênte pour passage escalier !
Alors voilà je suis en train aménager mes combles, la charpente est déjà prévu pour cela.
L'escalier qui débouchera dans ces combles a une tremie trop petite, j'envisage donc d'ouvrir sous l'espace perdu des combles mais pour cela il me faudrait couper et renforcer un montant de la charpente.
J'aimerai donc savoir si c'est réalisable ou non et de quelle manière faut il le faire, l'appel à un professionnel pour ça n'est pas vraiment utile à mes yeux.
Je joins un schéma indiquant le travail à effectuer :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200808/cijuVpB5xM.bmp
cliquez sur le carré au millieu de la page !!
Je vous remercie d'avance de votre aide très précieuse.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Modif charpênte pour passage escalier ! il y a 16 ans
La réponse est non, car la jambette est en fait un appui inversé de l'entrait. Elle transmet une partie des charges de plancher supporté par l'entrait, à l'arbalétrier. Déplacer la jambette équivaut à déplacer un appui de l'entrait et donc d'en modifier les caractéristiques.
Travail de spécialiste avertit
2. Modif charpênte pour passage escalier ! il y a 16 ans
Bonjour, donc aucune possibilité ?
ou a faire faire par un pro averti ?
Amicalement.
3. Modif charpênte pour passage escalier ! il y a 16 ans
up
4. Modif charpênte pour passage escalier ! il y a 16 ans
Oui, mais pas le premier venu, il ne faut pas que ce soit un manche, car il faut calculer le report de charge, l'emmener sur les deux entraits adjacents qu'il faudra renforcer en conséquence, vérifier s'il n'y a pas lieu de renforcer les assemblages des jambettes qui reprendront les charge de celle qui est coupée et renforcer les deux arbas adjacents.
Ceux qui vous disent << pas de problème, on a l'habitude, on fait comme ci et comme ça >> virez les, ce sont des charlots car imopssible à dire sans calculs.
5. Modif charpênte pour passage escalier ! il y a 16 ans
Bonsoir, merci beaucoup boisphile.
A tres bientôt.
1-5 sur 5 réponses
