Sections poutres-solivettes pour plancher bois
Je suis actuellement en train de rénover une longère normande et je dois changer le plancher actuel ( sous-dimensionnement patent ) de la pièce principale ( 8,70 m x 5,15 m ) afin d'amménager les combles : le projet consiste à créer deux chambres et une salle de bain avec cloisons BA13.
L'idée est de placer quatre poutres dans le sens de la largeur séparées d'une distance de 3 m au centre et 2,45 m sur les cotés. Ensuite, une série de solivettes viendront se fixer sur ces poutres à l'aide de sabots. Les sections prévues sont les suivantes :
* 30 x 30 pour les poutres centrales et 15 x 30 pour les deux poutres latérales ( portée de 5,15 m )
* Les solivettes qui supporteront le plancher sont espacées de 45 cm et ont une section de 5 x 15 ( portée entre 2,45 m et 3 m )
Est-ce que ce concept vous parraît réaliste ? Si c'est le cas, est-ce que les sections proposées sont bien dimensionnées ?
Merci de vos conseils
Cordialement,
Moka.
