Estimation de charge maximale d'un solivage
il y a 7 ans
je souhaite savoir quelle charge le solivage d'une écurie peut supporter au maximum.
Ce grenier n'est pas destiné à l'habitation, mais doit être considéré comme des combles perdus.
Les solives (chêne ou châtaignier) sont de section 80 x 200 (avec 5 mm de moins parfois).
La portée est de 6, 08 m pour un entraxe moyen de 52,3 cm.
La couverture est constituée de plaques fibro ciment.
J'aimerais stocker des bottes de paille sur ce grenier.
Peu m'importe le fluage des solives, mais il faut que ce soit sécuritaire !
Voici des liens qui pointent sur des plans côtés pour plus de clarté.
Vue générale :
https://68.media.tumblr.com/9fe36518aa96e1824a00ec05ba41df51/tumblr_omk9n2jiGn1u0v7hio2_1280.jpg
Vue du solivage :
https://68.media.tumblr.com/0011d32911c954882efc6f18d531074e/tumblr_omk9n2jiGn1u0v7hio3_1280.jpg
Coupe :
https://68.media.tumblr.com/f37135e8337954f5ff6f3cfbf52c517b/tumblr_omk9n2jiGn1u0v7hio1_1280.jpg
La jambe de force des fermes repose sur une solive. Cela influe-t-il sur la résistance de l'ouvrage ?
Merci de votre aide,
Sylvain
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Estimation de charge maximale d'un solivage il y a 7 ans
Qu'y a-t-il comme plancher et comme plafond et y a-t-il un isolant ?
2. Estimation de charge maximale d'un solivage il y a 7 ans
Le plancher de châtaignier fait 26 mm d'épaisseur. Pas de plafond. Juste les solives.
Il n'y a aucune isolation.
3. Estimation de charge maximale d'un solivage il y a 7 ans
En plus du plancher existant, si vous ajoutez :
10 kg/m² - Flèche L/470 soit une déformation de 7mm et après fluage de l'ordre de 13mm.
20 kg/m² - Flèche L/390 soit une déformation de 9mm et après fluage de l'ordre de 16mm.
30 kg/m² - Flèche L/330 soit une déformation de 10mm et après fluage de l'ordre de 19mm.
4. Estimation de charge maximale d'un solivage il y a 7 ans
La paille en botte à une masse volumique moyenne de 100 kg/m3.
Avec une base standard de 47 cm (botte posée sur champ), le poids au m2 est de 47 kg.
Pensez-vous que cela soit envisageable d'utiliser ce grenier pour stocker ce genre de bottes ?
5. Estimation de charge maximale d'un solivage il y a 7 ans
Pour un supplément de 47 kg/m², ajoutés au plancher existant, La flèche sera de L/260 et la déformation sous charges 13mm à 24mm à terme après fluage.
En fonction de vos dires, il n'y a pas de risque majeur, simplement une déformation qu'il vous appartient d'accepter ou non, en précisant bien que j'ignore totalement l'état sanitaire de ces solives et en particulier de leurs appuis, ainsi que leur environnement.
6. Estimation de charge maximale d'un solivage il y a 7 ans
Quel corps de métier est à même de contrôler la qualité du solivage existant ?
7. Estimation de charge maximale d'un solivage il y a 7 ans
L'état des solives, vous le voyez vous-même.
Ensuite, il suffit de faire des sondages au hasard, par exemple s'il y a 15 solives soit 30 scellements, vous en désignez 8 au hasard 4 de chaque coté) et vous dégagez le scellement sur le coté de la solive.
Et vous regardez bien l'état du bois, s'il est sec et sain ou s'il est en mauvais état.
Si les 8 sont corrects vous pouvez penser que tout est OK.
S'il y en a 3 qui ne sont pas corrects, vous en désignez 4 autres etc.
Si les bois dans les scellements sont corrects c'est à vous de choisir si vous acceptez de charger ou non ce plancher.
Si vous avez un doute ou si vous constatez des bois quelque peu en mauvais état, vous abandonnez l'idée, c'est aussi simple que cela.
En deux heures de temps vous vous serez fait une opinion.
1-7 sur 7 réponses
