Avis sur technique de pose de plancher pour rattraper un denivelé
D'abord bravo à Boisphile pour ce blog et ce forum si instructif que je vient juste de découvrir.
Je viens de faire refaire le plancher de mon sejour avec une technique que j'aimerais vérifier avec vous.
J'ai un appart (3ieme etage) de type Haussmanien a Paris dont le sol du sejour (5mx8m) à un denivelé de 10cm. C'est à dire qu'une longueur est plus haute que l'autre de 10cm. Lorsque j'ai oté le parquet existant, j'ai trouvé dessous des solives scellées dans du mortier (sur toute leur longueur et sans clous sur les cotés) elles-meme posées sur des grosses poutres.
Pour la petite histoire, le denivelé vient du fait que les poutres du sol se sont inclinées suite aux travaux de creusement du metro dans les années 70.
On a posé sur les solives, dans le sens de la longueur, des tasseaux en sapin blanc raboté (de 34mmx58mm de longueur 240cm). Les tasseaux sont scellées (sur toute leur longueur et sans clous sur les cotés) avec du mortier qui rattrape le denivelé en hauteur.
Puis par dessus les tasseaux, sont vissées des dalles de particule Rolidal CTBH-S de 19mm de 204cmx91cm. Je compte ensuite faire coller dessus du parquet massif en chene.
Mes questions sont :
- que pensez-vous de la technique pour rattraper le denivelé ?
- la "grosseur" des tasseaux est-elle suffisante ?
- les dalles n'ont pas été posés en joints décalés, ca peut poser un probleme dans le futur ?
Merci de me donner votre avis, et pour les points négatifs de me donner un moyen de rattraper le coup.
Michel
