pose de poutre+plancher comble technique
bonjour je repost un sujet car l'autre estmal parti!!
Donc j'ai une piece de 6.2m*5m
j'ai demonter le plancher et poutre qui etait entre l'etage et les combles les poutres avez comme dimension 140*70*5600mm placer tous les 400mm a peu prés scéllés dans mur en pierre .
maintenant il faut que je remplace ce plancher en integrant une tremie et les comble deviendront une grande ou deux chambres mon soucis est que je ne sait pas comment m'y prendre pour le remontage
la technique qui me parait la plus simple a mettre en oeuvre serait de poser deux grande poutre de 6800*100*280
scellé ds les murs d'un bout a l'autre ensuite de venir poser dessus des poutres de 220*80*5100 tous les 500mm doublées au niveau de la tremie avec si necessaire entretoise entre les poutres . Je peus rajouter des spit a beton en milieu de portée des poutre de 6800 afin d'eviter un phenomene de fleche .
CETTE technique m'eviterait de percer mes mur (en pierre lié a la chaux on enleve une pierre y en 3 qui tombe) pour y mettre de nouvelle poutre et manutention moin difficile
cela vous parait'il convenable les section sont elle acceptable merci de vos avis
