quel isolant thermique le plus adapté sous parquet posé sur lambourdes
Je recherche un isolant pour une isolation thermique (en priorité) à mettre sous un parquet cloué posé sur lambourdes flottantes elle même posées sur une dalle bétons (à l'étage sur sous sol non chauffé).
Mon problème pour le choix de l'isolant est l'épaisseur car je pense utiliser des lambourdes 6x8 posées à plat sur une bande phaltex de 10mm donc épaisseur disponible pour l'isolant environ 6cm.
donc les laines minérales risques d'être trop épaisse donc il resterait peut être le polystyrène extrudé, quel isolant me conseiller vous donc, comment faire ?
merci d'avance pour une solution.
