construction d'une pergola
Bonjour, je souhaite faire une pergola ouverte (dans un premier temps) pour ma terrasse en appuie sur le mur de ma maison.
Je ne sais pas quelles dimensions choisir pour le bois et quel type de bois prendre (est ce qu'un pin classe 4 suffirait ?)
Les dimensions seraient de longueur 7,30m sur 4 m de large et 2,85 de haut coté mur et 2,40 (sous la poutre) coté jardin.
J'ai prévu 3 poteaux, une poutre (peut on trouver une poutre de 7,30m) et 9 traverses (espacé de 90cm), et je souhaite fixer les traverses sur le mur avec des sabots métallique.
Merci pour vos renseignement
ps: j'ai fait une photo montage du projet mais je ne sais pas comment la mettre avec le message
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. construction d'une pergola il y a 16 ans
Merci Turcatmery pour tes conseils,  je vais essayer d'expliquer un peu plus mon projet.
Il s'agira d'une pergola ouverte non couverte, uniquement un systeme de rideau au dessous des poutres.
Je suis situé dans un secteur trés venté (même les tonnelles métaliques s'envole !!) alors j'ai exclue d'entré les auvent déroulants qui serait constament fermé.
La hauteur coté mur 2,85 m(sous toit) et mini 2,20 m coté pelouse (sous la poutre), je ne sais pas si il y aura toutes les traverses dessiné sur mon projet (peu être pas mettre celles qui donnent sur les fenetres).
Je ne sais pas non plus si je la fait légèrement incliné ou droite (2,85m de haut partout)
voilà j'èspère avoir été assez clair dans mes explications.
bonne soirée
2. construction d'une pergola il y a 16 ans
Je vois un peu mieux.
Si j'ai fait ces remarques, c'est que j'ai moi-même une "treille sur châssis métallique" de dimensions similaires (dans le midi, donc bon vent).
Longueur 6.5m, Largeur 4.5m, hauteur sous châssis coté maison 3.05m et coté jardin 2.25m. Maison ancienne de plein pied sans vide sanitaire. Les 4 montants verticaux (en mm) sont des barres diam.30, les traverses (maison/jardin) des plats 60x8 appuyées coté jardin sur une cornière de 70x70. Les montants sont boulonnés direct sur la cornière et les traverses maintenues par des étriers en u également boulonnés. Coté maison les plats sont scellés dans le mur. Dans l'axe des traverses, entre chaque plats, une barre de renfort crochetée sur les plats. Les plats extrêmes sont percés tous les 250 mm et un réseau de fil plastifié de 3.5 (pratiq. invisible) soutient la vigne vierge.
Cette treille a plus d'une centaine d'années et elle est toujours là. Le vent passant entre les lianes ne provoque pas de soulèvement. Elle est moins massive qu'une construction bois et lorsqu'il n'y a rien dessus (taille ou propreté tous les vingt ans) ne se voit pas. Entretien : peinture tous les vingt ans.
L'été, c'est super agréable sous un soleil impitoyable. Mais la lumière est maximum et les jours sont longs. L'hiver, c'est autre chose. Bien que plus haute que la votre (par rapport à l'intér. maison), l'effet d'enfermement est oppressant et déprimant car la vigne vierge pourtant caduque coupe la vue et la lumière. On attend avec impatience l'arrivée du printemps. Il faut aussi préciser qu'elle est orientée au levant, vers l'Est. La vigne vierge a donc été à tour de rôle rabattue ou laissée libre selon l'humeur des occupants.
Il faut aussi penser à la tenue dans le temps d'une telle construction. Les poteaux en bois devront être protégés avec beaucoup de soin au niveau de la terrasse (enduction Rubson sur 50 cm) ou même par dessus, un petit coffrage de béton hydraufuge pour prévenir le pourrissement des pieds exposés en permanence à l'humidité. Il faut aussi protéger les têtes de poteaux exposées par des "boites" en zinc de façon à ce que l'eau de pluie ne s'infiltre pas par les veines du bois. J'avais pensé à de la bougie chauffée sur les tranches...mais bon c'est perso.
Dans la mesure où vous ne couvrez pas, vous pouvez envisager de faire plus aérien. Pourquoi pas deux montants dans l'axe de la terrasse avec poutres supérieures en T dans le sens des 4m et rien de fixé sur la maison ? Entre ces deux poutres des cables inox sur lesquels glisserait par l'intermédiaire d' œillets une toile claire. Un étendage amélioré quoi ! à la hauteur qu'il vous plairait. Mais facilement repliable car :
Attention aux voilages ou bâches permanents suspendus car en cas de pluie vous aurez vite récolté un ou deux m3 d’eau avec le ventre qui va avec. Prévoir un œillet d’évacuation d’eau au centre des éventuelles alvéoles. Par contre en cas de vent on se rend assez mal compte des effets de voilure et des efforts supportés par la toile….et ensuite son support. Claquements et déchirures seront à l’ordre du jour. Ou alors il faut prévoir de pouvoir anticiper et la replier (comme un rideau horizontal). Gare aux oublis !
Salutations.
3. construction d'une pergola il y a 16 ans
J'ai fait faire un devis par une grande enseigne de vente de matériaux spécialisé dans la vente Du Bois (je sais pas si je peux dire le nom) et ils m'ont proposé les poutres en lamelle collé de 113/225 en 7,50m pour la longueur, lamelle collé 98/180  en 4,50m pour les traverses, des poteaux contre colle 180/180 de 2,25 de Haut.
Que pensez vous du choix du lamellé collé pour une pergola ?
Se type de bois résiste t'il aux intempéries ?
merci
4. construction d'une pergola il y a 16 ans
petit up du message
merci
5. construction d'une pergola il y a 16 ans
encore un petit up
6. construction d'une pergola il y a 1 an
Je comprends que vous avez prévu de construire une pergola en bois, mais je pense qu'il serait judicieux dans votre cas d'envisager une pergola en aluminium pour votre projet. Voici pourquoi :
  1. Durabilité et résistance :
Les pergolas en aluminium sont connues pour leur durabilité et leur résistance aux intempéries et aux UV. Contrairement au bois, l'aluminium ne pourrit pas, ne se déforme pas et ne nécessite pas d'entretien régulier.
  1. Esthétique :
Les pergolas en aluminium sont également esthétiques et modernes. Elles sont disponibles dans de nombreuses couleurs et styles différents pour s'adapter à tous les types d'architecture et de design.
  1. Facilité d'installation :
Les pergolas en aluminium sont faciles à installer pour un installateur agréé, peu de mauvaises surprises derrière.
  1. Personnalisation :
Les pergolas en aluminium offrent également une grande flexibilité en termes de personnalisation. Vous pouvez ajouter des options telles que des stores rétractables, des lumières LED intégrées et des systèmes de chauffage pour rendre votre espace extérieur encore plus confortable et fonctionnel.
En résumé, je vous conseille donc de considérer une pergola aluminium à La Ciotat pour votre projet de terrasse. Cela vous offrira une solution durable, esthétique, facile à installer et personnalisable pour répondre à vos besoins.
