Composition d un mur OSB intérieur
Je souhaite construire ma mob et en lisant les post sur le sujet du contreventement intérieur en OSB je suis dans le doute
J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, la plupart choisissent l option contreventement extérieur, et récemment j'ai travaillé dans deux entreprises qui utilise de l OSB de 9 ou 12 mm en intérieur sans poser de frein vapeur mais en scotchant toutes les jonctions de panneaux
Du coup , j étais parti sur une structure de mur comme celle ci de l'extérieur vers l'intérieur
Bardage bois vertical, contre liteaunage , liteaunage, panneau de fibres de bois 35 mm, montant de 220mm isolé en ouate de cellulose, OSB 12mm scotché en périphérie vide technique en ossature métallique de 48 et plaque de ba 13
D un côté je vois sur le forum que le dtu n autorise pas ça et qu en aucun cas une plaque d OSB ne peux faire office de frein vapeur , et de l'autre côté je le fais en entreprise , et ça me fait mal au coeur de me dire que je fais du mauvais travail a mon insu
Quelle est la meilleure solution dans mon cas ? Ajouter un frein vapeur agraphé et scotché sur le voile travaillant côté vide technique ? Ou déplacer mon voile travaillant entre la fibre de bois et mes montants de 220?
Quelle sont les risques pour les maisons qui ont été construites avec un voile travaillant en OSB intérieur , sans pare vapeur, en imaginant le pire .
Merci d avance
35 réponses
11-20 sur 35 réponses
2/4
1. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
L'autoconstruction nécessite un minimum de connaissances, la COB est infiniment plus technique que la maison de béton et nombre d'entreprises pourtant aguerries passent par la case "désordres" et expertise !!! .............
La prescription du BE est donc conforme, il estime que de multiplier par deux le clouage est nécessaire, comme je ne sais rien de la construction ni de son lieu d'implantation je ne peux rien dire de plus.
L'ITE reste possible et ne pose pas de problème particulier hormis la mise en oeuvre et dès lors que la façade est ventilée.
2. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
ok donc si la facade est ventilé une ite est possible , mais pour l'étanchéité a l air de ce type de paroi ( avec un panneau de chaque coté ) que dois je mettre comme pare vapeur ? en théorie il faut que je bloque au maximum pour éviter une condensation a l'interieur de la parois ? j'ai bien compris ou je suis toujours a coté de la plaque
3. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
Mais pourquoi un double contreventement et un double clouage ? Bord de mer ? Altitude ? zone sismique ? Maison excentrique (au sens géométrique) ?
4. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
bord de mer , 600 m de la cote , ma maison n'est pas excentrique , mais elle est en longueur comme mon terrain du coup j'ai une grande facade exposé et les murs perpendiculaire a cette facade doivent être renforcé
5. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
C'est évident, ce sont les petites façades qui contreventent les grandes qui reçoivent la pression des vents, mais où ce trouve cette construction précisément ?
6. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
cote d'armor , 22410 treveneuc
7. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
OK, je voulais juste vérifier les risques sismiques et termite, mais ce n'est pas le cas.
8. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
je m 'en doutais a force de lire vos publications ,  du coup sur l’étanchéité a l'air , vous pensez que je dois rester dans une configuration plus classique avec la regle du sd 18 metres sur les parois "simple contreventement"
et les doubles contreventement avec un sd plus fort ? ca pourrai etre une solution?
9. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
Je ne peux pas me substituer à votre BE.
Si celui-ci prescrit un double contreventement pour des raisons mécaniques plus une double clouage, c'est très probablement justifié et vous ne pouvez pas repasser avec un seul panneau.
Mais si le double contreventement est fait par exemple pour insuffler de la ouate de cellulose en vrac, alors vous pouvez oublier, mais bon, le mieux est quand même de revoir votre BE, dans la mesure où ce que vous avez décrit montre qu'il a fait le travail correctement.
Si les prescriptions ne vous conviennent pas, vous donnez vos impératifs en précisant que vous souhaitez que cela soit dans le respect des normes en vigueur.
10. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
Bonjour , ce sera isolé en laine de verre en panneaux semi rigide  de 220 mm
2/4
