Composition d un mur OSB intérieur
Je souhaite construire ma mob et en lisant les post sur le sujet du contreventement intérieur en OSB je suis dans le doute
J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, la plupart choisissent l option contreventement extérieur, et récemment j'ai travaillé dans deux entreprises qui utilise de l OSB de 9 ou 12 mm en intérieur sans poser de frein vapeur mais en scotchant toutes les jonctions de panneaux
Du coup , j étais parti sur une structure de mur comme celle ci de l'extérieur vers l'intérieur
Bardage bois vertical, contre liteaunage , liteaunage, panneau de fibres de bois 35 mm, montant de 220mm isolé en ouate de cellulose, OSB 12mm scotché en périphérie vide technique en ossature métallique de 48 et plaque de ba 13
D un côté je vois sur le forum que le dtu n autorise pas ça et qu en aucun cas une plaque d OSB ne peux faire office de frein vapeur , et de l'autre côté je le fais en entreprise , et ça me fait mal au coeur de me dire que je fais du mauvais travail a mon insu
Quelle est la meilleure solution dans mon cas ? Ajouter un frein vapeur agraphé et scotché sur le voile travaillant côté vide technique ? Ou déplacer mon voile travaillant entre la fibre de bois et mes montants de 220?
Quelle sont les risques pour les maisons qui ont été construites avec un voile travaillant en OSB intérieur , sans pare vapeur, en imaginant le pire .
Merci d avance
35 réponses
21-30 sur 35 réponses
3/4
1. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
Très bien donc.
Quelle est la longueur ? Largeur ? Hauteur ? Étage ? Type de toiture ?
2. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
je vous ai envoyé mes plans sur votre mail  , si ca interesse quelqu un d'autre je pourrais les poster ici
mon complexe de toiture interieur exterieur - vide technique , pare vapeur , 300mm de laine de verre entre les chevrons , panneau osb 12 mm , fibre de bois rigide en 35mm , pare pluie , liteaunage 25x48 contre liteaunage 45x70 , bac acier anti goutte, debord de toiture bas , ventilation haute et basse avec grille de protection
3. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
et une toiture terrasse chaude selon les recommandaction du programme pacte
4. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
OK ! Il est parfaitement logique que les pignons soient renforcés avec double panneaux et double clouage, dans la mesure où ils ne sont pas larges et qu'ils présentent des ouvertures + un étage.
Donc vous ne pouvez y déroger.
En revanche il faudra soigner le plancher intermédiaire qui sera un diaphragme horizontal contreventant et idem pour la toiture.
Ce qui implique que les petites rives des dalles soient fixées sur les solives et/ou chevrons, assemblages collés.
Donc solives et chevrons avec entraxes sous-multiple de la longueur utile des dalles.
5. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
Tout à fait pour le plancher de l'étage dalles osb 22mm collé à la sikaflex pro 11 RC , ou sader pu40 , vis 70mm tout les 15 en périphérie, tout les 30 en intermédiaires, fractionnement par dalle de moins de 30m2
15 mm de joint de dilatation sur chaque coté,
Sur la toiture panneau de 12mm cloué tout les 15 en périphérie 30 en intermédiaires par de la pointes annuelle de 60 , dilatation de 4 mm entre chaque panneaux sur toute la toiture, chaque petite rive des panneaux sera cloué sur une entretoise de la même section que les chevrons
6. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
Plancher intermédiaire : NON pas de jeux périphérique. Pour que le plancher joue un rôle de diaphragme il faut que les forces soient transmises à l'ossature verticale. Donc vous faites une plateforme posée et fixée sur le chaînage des murs RCH et le mur de l'étage est ancré dessus avec des tiges filetées qui traversent l'ensemble de telle sorte que la lisse basse de l'étage soit fixée avec la misse haute du mur RCH.
Pour la toiture il faut aussi des dalles également et pas de jeu entre panneaux.
7. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
si la muraillere est fixe sur l'ossature du rdc et que les petites rives des dalles sont fixé dessus ca ne reprend pas le diafragme?
pour le plancher du r+1 il faut tout de meme des joints de dilatation tout les 30m2 ainsi pour la toiture?
pourquoi on ne peut pas contreventer en panneau la toiture ?
8. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
Vous utiliserez sans doute de montants de 45, donc la muralière sera fixée avec des vis de D.6, qu'il faudra placer précisément dans l'axe des montant qui auront été délardés pour que la muralière soit engravée de 20 mm au moins. C'est ce que vous souhaitez faire ? Alors OK, donc du coup la lisse de chaînage sera diminuée d'autant ce qui vous permettra de fixer aussi la muralière sur la rive du chaînage et du coup les dalles peuvent recouvrir la muralière et le chaînage.
Pour moi, pas de problème, c'est vrai, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ........!!!
Joints de dilatation plancher, oui en partie courante du coup, vous vous arrangez pour que ce soit sur une solive. Vous posez l'ensemble du plancher, vous repérez la ou les solives sur lesquelles il y aura le joint, ce qui vous évitera d'y mettre des vis (ne riez pas c'est courant !!!) , et vous passerez deux ou trois traits de scie circulaire pour faire le joint  en prenant soint de ne laisser la lame dépasser de 22 mm seulement (ne riez pas c'est aussi très courant !!!).
De quel panneaux toiture parlez-vous ?
9. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
je me suis mal exprimé ,
mes solives sont dans le sens de la grande longueur de ma maison
j'ai 3 lamelle collé qui viennent dans la largueur de 7.5m ( je comptais faire mes dilatation dessus
, les solives 45x300 sont fixé avec sabot sur le flanc des laméllés  sauf sur la partie Est ou j'ai bien une muraillere de 45x 300 que je comptais fixé au mur directement vissé avec de la 8x140 tete rondelle integré  et vis sfs( la je sens que ca va hurler) dans les diverses entreprises qui ne font quasiment que de la maison bois ou j'ai pu travaillé  je n'ai jamais vu une muraillère angravé dans le mur ,
forcément on reproduit des choses qu'on a l'habitude de faire surtout quand on passe dans des entreprises qui beneficent d'une très bonne réputation ,
bref si j'étais d'accord avec tout ce que je fais en entreprise , je ne serais pas la a vous enquiquinez avec mes questions ,
si votre avis n'avais pas d'importance je ne mettrais pas de pare vapeur juste de l 'osb scotché , contreventerais ma toiture avec un feuillard en crois de st andré , je ne ferais pas de joint dilatation sur mon plancher , ne riez pas dans ma boite actuelle on m'a demander de ne pas en faire car l'eau vient s'engouffrer dedans en phase chantier et "ca fait crad", la plupart de mes collègues ne reposait meme pas les petites rives des dalles osb sur les  solives dans certaines entreprises et je ne vous parle meme pas du vissage règlementaire et de la colle, du clouage des panneaux de contreventement,
comment voulez vous que j'augmente mon niveau de competences en bossant comme ca
cependant je peux tout a fais modifié mes plans et faire passer des dalles sous les mur du r+1 ca ne me pose pas de soucis je voulais juste comprendre pourquoi
pour contreventer la toiture je pensais au panneaux osb 3 1196 x 2800 en 12mm, mais si c'est pas règlo et qu'il faut passer en dalles osb 18 ou 22 je peux le faire ca me fera juste changer l'entraxe de mes chevrons donc mon format d'isolant sera perturbé mais je peux le faire
Du coup je dois faire une dilatation sur un chevron sur ma toiture si je passe en dalles? tout les 30m2 comme les planchers?
10. Composition d un mur OSB intérieur il y a 4 ans
A chaque échange vous en sortez de votre chapeau, cela devient compliqué, je ne vais pas pouvoir continuer ad vitam aeternam, le bénévolat a ses limites.
Il faudrait tout revoir dans le détail, par exemple :
Quelle est la portée des solive de 45 ? 45 x 60 = 2700 de portée libre donc une batterie d'entretoises.
Des vis de D. 8 dans du 45 la réponse est NON ! il doit y avoir 3 D de chaque coté de la vis donc des montants de 6 x 8 + 8 = 56 mm et encore à condition que la vis soit strictement dans l'axe du poteau, illusoire.
L'engravement devrait être systématique, vous ne pouvez pas suspendre un plancher sur une muralière simplement fixée par vis sur des montants lisses. C'est être assuré d'avoir un affaissement progressif dans les 10-12 ans, bois qui sèche, filet des vis qui fait sa place dans le bois ............ c'est à mon sens irresponsable, mais bien sur c'est plus rapide et moins cher (entreprises).
Et vous ne parlez pas de murs de refend sur ces longues façades ?
J'espère que je n'aurait pas à expertiser une de leurs constructions, parce que généralement on ne m'appelle que pour les cas désespérés qui se terminent 3 fois sur 4 par une démolition.
C'est dommage d'avoir son cerveau dans les biceps, il ne réfléchissent pas. Les panneaux par définition en classe de service 2 ne doivent pas être exposés aux intempéries, ils doivent être bâchés. Quant aux joints, une fois les revêtement de sol, les cloisons et autres posés, on ne les voit plus.
Les dalles d'OSB en 12 mm cela existe, elles sont posées comme pour un plancher.
3/4
