Composition d un mur OSB intérieur
Je souhaite construire ma mob et en lisant les post sur le sujet du contreventement intérieur en OSB je suis dans le doute
J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, la plupart choisissent l option contreventement extérieur, et récemment j'ai travaillé dans deux entreprises qui utilise de l OSB de 9 ou 12 mm en intérieur sans poser de frein vapeur mais en scotchant toutes les jonctions de panneaux
Du coup , j étais parti sur une structure de mur comme celle ci de l'extérieur vers l'intérieur
Bardage bois vertical, contre liteaunage , liteaunage, panneau de fibres de bois 35 mm, montant de 220mm isolé en ouate de cellulose, OSB 12mm scotché en périphérie vide technique en ossature métallique de 48 et plaque de ba 13
D un côté je vois sur le forum que le dtu n autorise pas ça et qu en aucun cas une plaque d OSB ne peux faire office de frein vapeur , et de l'autre côté je le fais en entreprise , et ça me fait mal au coeur de me dire que je fais du mauvais travail a mon insu
Quelle est la meilleure solution dans mon cas ? Ajouter un frein vapeur agraphé et scotché sur le voile travaillant côté vide technique ? Ou déplacer mon voile travaillant entre la fibre de bois et mes montants de 220?
Quelle sont les risques pour les maisons qui ont été construites avec un voile travaillant en OSB intérieur , sans pare vapeur, en imaginant le pire .
Merci d avance
35 réponses
31-35 sur 35 réponses
4/4
1. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
portées des solives 2915 entraxe 50
portées des solives 2711 entraxe 50
portées des solives 4752entraxe 35.7
portées des solives 3581 entraxe 50
le problème de l'engravement est résolu si je fait passer  des dalles sur la lisse haute des mur du rdc
ok pour les vis de diametre 6
 deux murs de refend en bas et 2 en haut
"Quant aux joints, une fois les revêtement de sol, les cloisons et autres posés, on ne les voit plus"
tout a fais d'accord , ce sont des raisons qui m'ont fais changer d'entreprise , encore et encore
Un grand merci pour tous vos conseils
2. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
1) Solives OK, mais dans tous les cas, il convient de poser une entretoise à mi-portée.
2) Non l'engravement et le passage de l'OSB sur le chaînage sont complémentaires et nécessaires.
3) Les murs de refends doivent bien sûr être l'un au-dessus de l'autre et ancrés comme les murs périphériques.
Il va sans dire mais je préfère le préciser, les parois extérieures sont renforcées par un poteau pour y fixer le refend.
Nous n'avons pas évoqué l'ancrage des murs périphérique qui est essentiel, surtout dans le cas précis, le nombre et la position des ancrages sont calculés en fonction des efforts à reprendre.
Concernant les poutres BLC, il me semble là aussi devoir l'évoquer, parce que je me demande si vous avez bien réalisé les sections à mettre en oeuvre.
Si j'ai bien compris et si les portées de vos solives sont dans l'ordre, 3 poutre pour 4 volées de solives soit :
Poutre 1 - portée 7500 - Bande de chargement 4167
Poutre 2 - portée 7500 - Bande de chargement 3732
Poutre 3 - portée 7500 - Bande de chargement 2813
Dans le cas de poutres BLC de fabrication françaises, GL24 labellisées Acerbois Glulam, les sections seraient :
Poutre 1 - Section 160 x 675 - poids unitaire 410 kg - Flèche après fluage L/428 - Réactions aux appuis 4350 kg.
Poutre 2 - Section 160 x 675 - poids unitaire 410 kg - Flèche après fluage L/475 - Réactions aux appuis 3910 kg.
Poutre 3 - Section 110 x 675 - poids unitaire 280 kg - Flèche après fluage L/435 - Réactions aux appuis 2940 kg.
Je me permets toutefois de préciser que je ne suis pas BE et que le bénévolat a ses limites, compte tenu du temps que je vous est consacré.
3. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
Ok pour les entretoises
Ok pour l engravement et et le passage de l osb sur le chainage
Oui il y a bien des poteaux pour fixer les mur de refend
Du coup mon pare vapeur doit passer sous l osb et ensuite par dessus , il va donc être mitraillé par les vis des dalles osb et des fixation de la traverse basse du r+1  si j ai bien compris
J'ai bien réalisé les section à mettre en œuvre pour les blc étant donné que c est un bureau d'étude bois qui les as calculé , cependant les sections sont un peu différente étant donné que j ai un poteau sous chaque poutre au deux tiers ou au milieu des 7.5 m
Je vous remercie cependant d'avoir pris le temps de les calculées
Le be m'a également fait un plan pour les ancrages , mais il est vrai que j'ai du mal à bien le comprendre, je vais donc le rappeler pour éclaircir ce point
Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé sur ce post
4. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
Pour le PV, ce n'est pas grave qu'il soit percé dans la mesure où il est pincé entre deux bois.
Bien entendu, il passe aussi derrière la muralière.
Concernant les poteaux intermédiaires  sous les poutres, le BE vous a-t'il communiqué les descentes de charges, parce que le poinçonnement sur la dalle est important pour une petite surface d'appui, généralement 110 x 110 pour les platines réglables.
Attention, ce n'est pas "bêtement" la charge de la poutre divisée par 3 !!! comme beaucoup le pensent.
5. Composition d un mur OSB intérieur il y a 5 ans
Oui je les ais communiquer au macon , massif béton sous chaque poteaux
4/4
