URGENT MERCI : Isolation phonique d'un plancher bois
Voila je repose la question concernant mon problème :
Je souhaiterais isoler phoniquement (bruits d’impact et aériens)le plancher bois qui constitue le plafond/planche entre notre chambre (au rez de chaussée) et la future chambre de notre fille à l’étage : cette pièce fait 3m par 3,20m
Le plancher fait 2,5 cm d’épaisseur cloués directement sur des solives dont l’entraxe est de 40 cm (comme je n’ai pas encore enlevé de lame je ne connais pas leur largeur).
Les solives sont dans le sens de la longueur.
Sur ce plancher repose les cloisons et les contre cloisons en brique. Le plafond du rez de chaussée est constitué de perfo plaque enduites et fixées elles aussi directement sur les solives.
Il y a un mur porteur (au rez de chaussée) aux 2/3 des 3,20m
Le vide d’air entre le plafond et le plancher est de 25 cm.
J’envisage de combler ce vide d’air avec de la vermiculite ou autre (y a-t-il un bon produit ?) en faisant des trous à la scie cloche dans le plancher ; puis de poser du phaltex (ou mieux ?) et de poser enfin des dalles de plancher en OSB.
Je voudrais savoir si cela à des chances d’être efficace et si la structure peut accepter le surpoids du double plancher.
Merci de vos conseils.
