encore une question de plancher
super boisphile, peux tu m aider?
entre une poutre LC 20*50 longeur 7m et un mur porteur ep 20 distant de 4.30 m, quelle est la section des solives ainsi que l entraxe?
sachant qu au dessus se trouvera une salle de bain ainsi que 2 chambres, les separations des pieces seront legeres ( cloissons...)
merci de ton aide
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. encore une question de plancher il y a 16 ans
bonjours la section a utilisé et du 25*10 avec entre axe de 45 cm !!
je rappelle que l entre axe et toujours le mème pour tout les cas de figure
(axe a axe = millieu de poutre a millieu de poutre et non pas l espace qui se trouve entre les poutres )
dtu quand tu nous tient !!!!!!!!
2. encore une question de plancher il y a 16 ans
Trois propositions :
1) 63 x 225 avec des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2) 75 x 225 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
3) 63 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
3. encore une question de plancher il y a 16 ans
Bonjour a vous
Mille merci a vous deux de votre aide tres precieuse!!!
Avec tout vos renseignements, y a plus qu a attaquer!!!
heu....Ou trouver ces solives pour moins cher?
Encore mil merci!!!
4. encore une question de plancher il y a 16 ans
voila mon probleme :
j habite outre Rhin ( en allemagne) et chez les allemands les plus grosses solives font
   - 40*200 sur 4m de long ( ou plus)
est ce suffissant pour mon plancher?
quel entraxe?
de l aide une derniere fois
merci
5. encore une question de plancher il y a 16 ans
Un peu léger ………… il faudrait un entraxe de 200 mm adapté aux dalles comme toujours
6. encore une question de plancher il y a 16 ans
BONSOIR
Imaginons que mon entraxe est de 200mm, bon ok, alors ce sera un peu leger COMMENT?
Pour les dalles en OSB, les Deutchs ont du 15,18, et 22mm donc pas de pb.
Je n attends plus que ton feux vert pour l achat du materiel.
qu en penses tu BOISPHILE?
merci pour ton aide
7. encore une question de plancher il y a 16 ans
heu... y a quelqu un pour m aider?
ce serait sympa, promis
merci
8. encore une question de plancher il y a 16 ans
Avec un entraxe de 200 mm, du 15 suffit
1-8 sur 8 réponses
