Coulage béton entre panneaux OSB
Désirant construire un garage atenant à la maison, j'étais tenté par utiliser les modules coffrants en polystyrène dans lesquels on coule un béton. L'avantage étant la facilité du montage et une isolation combinée avec la construction. Devant le coût de ces modules, je me suis demandé si je pouvais pas utiliser des panneaux OSB doublés de panneaux polystyrène à l'intérieur, face à face laissant un vide pour le remplissage de 15 cm de béton, avec un jeu de tiges filetées régulièrement disposées pour contrer le bombement lors du coulage, ainsi qu'un jeu de fixations par l'extérieur pour maintenir l'aplomb des murs. A mon sens, l'avantage de procéder ainsi, par rapport aux blocs classiques en polystyrène coffrant, outre le coût inférieur, et une isolation complémentaire par les panneaux osb, serait d'avoir un revêtement osb déjà prêt à l'intérieur de la pièce, et un revêtement osb à l'extérieur, prêt à recevoir des lamelles méranti ou autres.
J'aimerais avoir votre avis sur cette manière de procéder. Et dans le cas d'un avis positif, serait-il envisageable , moyennant un travail précautionneux d'étaiement, de couler en même temps que les murs, un plafond en béton armé, lui aussi préparé sur du osb doublé d'isolation?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dan.
