OSB: la solution entre chape béton et parquet en chêne?
Je suis en train de rénover une vieille ferme et je prévois de poser du parquet massif en chêne (épaisseur 15 mm, pose collée) sur une chape en béton. La chape est terminée depuis le 1 er septembre 2007 mais n'est pas encore parfaitement sèche. J'ai lu a plusieurs reprises sur différents sites que la pose collée sur chape est assez délicate et que les risques de décollement sont assez importants.
Après avoir discuté avec plusieurs parquetistes, deux d'entre eux m'ont préconisé de coller d'abord des plaques d'OSB de 12mm sur la dalle puis de coller mon parquet sur l'OSB. Est-ce la solution miracle ? Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci d'avance
ENO
1. OSB: la solution entre chape béton et parquet en chêne? il y a 16 ans
C'est sur que le parquet tiendra bien sur l'OSB, mais c'est l'OSB qui se décollera…………….
D'abord, il faut savoir que pour une dalle béton, le temps de séchage pour arriver aux 2.5 % requis est de 3 à 4 semaines par centimètre d'épaisseur. Pour bien faire comptez un an avec une saison de chauffe.
Lisez donc attentivement mon blog sur le sujet :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html        Parquet
2. OSB: la solution entre chape béton et parquet en chêne? il y a 16 ans
OK. Merci pour l'info.
ENO
