poteau ou pas
poteau ou pas
   Bonsoir
J'ai construit un garage d'environ 40 m² avec une partie atelier (partie close) l'autre partie est consacré pour pouvoir garer 2 voitures.
mes pannes section 80/230 ont un espacement  de 78 cm une portée de 5,42 m mon garage ne possède qu'un seul pan avec un inclinaison de 33% la couverte est de type tuile romane canal la région poitou charente.
Ma question est la suivante
Ma panne sablière à t'elle besoin d'un poteau à mi portée ?
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. poteau ou pas il y a 16 ans
Mais pourquoi donc, il n'y a pas de mur sur laquelle elle est posée ???
2. poteau ou pas il y a 16 ans
Je suppose que cette sablière a également fonction de linteau au dessus de la porte de garage?
3. poteau ou pas il y a 16 ans
Non il n'y à pas de mur car je ne prevois pas de porte à mon garage
Un partie atelier et la partie garage pour 2 voitures sera ouverte en façade
4. poteau ou pas il y a 16 ans
Ouaih ! mais pas si simple !!! Déjà, ce que vous nommez 80 x 230 c'est une section commerciale, mais en réalité il faut compter sur du 75 x 225 et du coup c'est un peu court, sauf s'il n'y a que les tuiles et les chevrons ……….
Il n'y a qu'une pente, alors il faudra fixer correctement la panne faîtière sur le mur du fond, car par les chevrons, c'est elle qui maintiendra le dévers de l'ensemble. Il faudra fixer les chevrons en tête avec des équerres de charpente et en pied avec des ferrures de pied de chevron.
Avec un entraxe de 780 mm on ne peu pas penser poser des anti-dévers qui ne serviront pas à grand-chose.
5. poteau ou pas il y a 16 ans
Merci pour la réponse
je peu faire parvenir une photo mais je ne sait pas comment faire ?
La couverture est faite de tuile type romane canal, si j'ai bien compris tu me conseils un entre axe de 780 mm pour les chevrons ?
Et le poteau ne serait pas utile?
6. poteau ou pas il y a 16 ans
Mais non !! les 780 c'est votre entraxe de panne !!!!!!!!! et donc on ne peut pas placer des anti dévers car compte tenu de l'angle qu'ils auraient, ils ne serviraient pas à grand-chose.
1-6 sur 6 réponses
