lambourdes et plancher
Je sais que le sujet plancher est très souvent abordé, mais après avoir visiter plusieurs sites et discuter avec un menuisier, je suis toujours indécis.
Le chantier:
Pose d'un plancher en chêne épaisseur 21mm largeur 180mm dans une pièce de 44m².
Le support est fait de planches non jointives (neuves posées par charpentier) posées sur des solives. Je place des lambourdes pour rattraper le niveau.
La pièce du dessous est une cuisine.
Voila ce que je pense faire:
Pose d'un fim de sous toiture, pose des lambourdes avec vis sur chaque solive.
entre les lambourdes, de la ouate de cellulose (isolation phonique), sur les lambourdes, une bande phaltex épaisseur
Pose du parquet avec des clous têtes plates chassés.
Je respecte les écarts avec les murs des lambourdes et du plancher.
J'ai un autre plancher (épicéa) à poser dans quelques semaines, je l'ai déjà, dois-je retirer le film plastique?
Merci de votre aide.
Jérôme
