Amenagement de comble
J'envisage de poser des cloisons dans les combles mais j'aurais voulu savoir si dans un premier temps il ne faudrait pas resolidier l'ensemble du plancher, sachant qu'une salle de bain va y voir le jour (dans la mesure du possible) ainsi que 3 chambres.
Une photo ici
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Amenagement de comble il y a 16 ans
D'après la photo, on voit un connecteur métallique, il s'agit donc d'un entrait de fermette.
Pas question de faire un plancher sur ces entraits sans avoir vérifié leur capacité.
Pour cela il faut vous procurer la note de calculs qui a été faite par le fabricant de ces fermettes, pour contrôler quelles charges ont été prises en compte.
2. Amenagement de comble il y a 16 ans
Merci pour votre réponse.
Le souçis c'est que l'entreprise qui a fait ce travail n'exerce plus à notre connaissance.
Tout ce que je peux vous apporter comme info supplémentaire c'est qu'en dessous de ces fermettes, se trouve un mur porteur et ce sur toute la longueur des combles, sauf 3 mètres qui se trouve sur un linteau de béton mais à cet endroit se trouvera une chambre.
Au niveau de l'endroit de la salle de bain, nous pensons renforcer par quelques madriers posés directement sur les murs porteurs.
Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas.
3. Amenagement de comble il y a 16 ans
Voyez sur les fermettes, le plus souvent le fabricant agrafe ses références ou son n° d'agrément, ainsi on pourra le retrouver et demander une note de calculs.
4. Amenagement de comble il y a 16 ans
Alors la seule marque inscrite sur les fermettres est : "SF".
Aucun autre marquage.
5. Amenagement de comble il y a 16 ans
Alors, il faut faire un relevé précis, schéma de la fermette avec les emplacements et la section des bois et la refaire calculer avec toutes les charges.
6. Amenagement de comble il y a 16 ans
C'est une chose que je peux faire seul ou il faut que je fasse appel à un artisan spécialisé ?
7. Amenagement de comble il y a 16 ans
Vous pouvez le faire vous-même, il s'agit de dessiner la fermette et de mesurer la section de chaque bois et les emplacements des nœuds (jonctions)
8. Amenagement de comble il y a 16 ans
Merci, j'essaye de faire ça dès demain.
1-8 sur 8 réponses
