sous-coche pose stratifié sur plancher bois ?...
Bonjour à tous
par avance désolé pour ma question de béotien !...
nous avons récemment fait aménager une pièce supplémentaire dans notre maison, au dessus du garage
nous avons donc fait faire un plancher dalles en bois sur solives, isolé par le dessous (laine de roche entre les solives)... ce qui je pense a été fait dans les règles de l'art
je souhaite maintenant poser un revetement stratifié sur ce plancher bois
ma question est la suivante : dois-je poser une sous-couche pour éviter les remontées d'humidité du garage ?...
car j'ai peur qu'une telle sous-couche empêche les dalles de plancher + les solives de "respirer"
qu'en pensez vous ?...
merci par avance
1. sous-coche pose stratifié sur plancher bois ?... il y a 16 ans
Deux choses : Il faut placer un film d'étanchéité type Ampatop T2 par exemple, sous les solives, entre le plafond et les solives, pour empêcher l'humidité de remonter dans l'isolant. Ensuite, il faut placer un pare vapeur type Ampatex DB2 par exemple sur les dalles de plancher, puis une sous couche résiliente et le revêtement de sol.
