Reconstruction plancher étage
Je viens d'acheter une maison ancienne (19ème) dans laquelle je dois refaire le plancher de l'étage. Le parquet (lame de 70mm épaisseur 23mm) est pourri à 50% à cause d'infiltration de la toiture (en cours de rénovation). Il est actuellement posé directement sur les solives en chêne avec des espacements entre les solives variant 700mm à 900mm ! J'ai trois pièces 40m2, 27 m2, 10 m2 et les deux plus petites sont sous pente donc je ne peux pas trop remonter le niveau avec des lambourdes sauf dans la grande pièce mais cela créerait des différences de niveaux ce que je souhaite éviter. Donc après avoir consulter le blog de boisphile (excellent blog) je pensais poser de l'osb 3 classe 2 en deux couches superposées (pose décalée) mais quelle épaisseur choisir ? deux fois 22mm ? sachant qu'ensuite je poserai un parquet ..
Merci de vos réponses
wiloz
