Pose d'un parquet sur terre battue et cave
Voila, je suis nouveau sur le Forum alors bonjour a tous.
Je viens d'acquérir ma premiere maison et les question sont nombreuses.
C'est une maison en colombage et torchi.
Mon probleme est qu'il faut remplacer ou poser du parquet dans 3 pieces de la maison.
1 : Remplacer celui du couloir (placé au desssus de la cave) car il a pourri (trop d'humidité?):
Il est posé cloué sur des poutres elle memes fiées dans les murs en craie de la voute de la cave.
2 : Celui du salon est a remplacé car une bache avait ete posée a meme le placher (condensation enorme sous la bâche.
Il est posé sur des solives qui sont elle meme posées sur des cales pour les isoler de la terre battue.
J'ai bien envi de reposer le parquet de la meme manière mais : faut-il poser une feuille de plastique isolante? Puis-je mettre un isolant (type laine de verre) entre les solives?
3 : celui de la chambre (cas identique au salon  mais pas de solives au sol). Dois-faire une dalle de béton ou copier la pose du salon?
Je pensais acheter du parquet en pin ou sapin, que me conseillé vous (petit budget).
J'ai lu une partie du blog de Boisphile qui dit qu'il faut faire tres attention a l'hygrométrie de la piece avant la pose du parquet.
Que faire car je ne peut mettre de chauffage pour le moment mais il me faut du parquet pour commencer le reste des travaux (isolation des lurs en autre). Ouf... Merci de votre aide.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Pose d'un parquet sur terre battue et cave il y a 16 ans
Voici deux images de mon parquet que j'ai commencé à démonter pour voir comment il était monté.
2. Pose d'un parquet sur terre battue et cave il y a 16 ans
Très gros travail personnel en perspective si tu as de petis moyens. Je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste et que mon point de vue est à prendre comme celui d'un  amateur.
1° analyser plus précisément la structure sur laquelle tu vas intervenir. Type de sol, assise des murs dans le sol.
2° En fonction de cela,  voir s'il est possible, sans créer de dommage à l'ouvrage existant de décaisser la terre battue sur un certaine hauteur pour créer un hérisson ou un vide sanitaire en respectant les règles avant tout autre travail.
Autrefois, on posait des planchers sur terre battue, lambourdes en bois de chataîgner par exemple et plancher en pin ou épicéa ou autre, mais on se contentait d'un confort très rustique surtout lorsque le sous-sol était humide et ce n'est plus admissible aujourd'***.
en tous cas, bon courage.
3. Pose d'un parquet sur terre battue et cave il y a 16 ans
Bien sur, tout arracher.
Eviter de toucher au sol qui est maintenant stabilisé.
Etendre un film étanche avec des relevés périphériques.
Faire de larges recouvrements des lés (50cm)
Poser un Phaltex au sol
Poser des lambourdes flottantes en bois classe 3 type 63 x 75 à plat avec un entraxe de 500 mm
Poser une isolation entre les lambourdes.
Poser des dalles OSB 4 de 2500 sur les lambourdes.
Faites vos travaux d'isolation et autres enduits plâtrerie etc et ensuite quand tout sera sec et seulement à ce moment, vous pourrez poser votre parquet en le clouant sur l'OSB
4. Pose d'un parquet sur terre battue et cave il y a 16 ans
Donc si j'ai bien compris on isole du sol grace au film etanche?
N'ya-t-il pas de possiblité que de l'humidité se forme sur la bache plastique?
Lhumidité sous la bache plastique ne va-t-elle pas rémonter dans les murs?
L'isolant phonique (phaltex) se pose sur le lambourdes et pas en dessous?
Quel isolant entre les solives : laine de roche en vrac, laine de verre ou autre?
5. Pose d'un parquet sur terre battue et cave il y a 16 ans
Attendez, on ne sait rien de votre affaire………difficile de conseiller…….
Non, si la cave est convenablement ventilée (ventilation = 1/150 de la surface)
Dans ce cas le Phaltex est surtout pour égaliser les imperfections du sol.
Par contre si la cave est particulièrement froide, il faut augmenter l'épaisseur de l'isolant et prévoir un pare vapeur entre lambourdes et plancher.
Pas d'isolant en vrac avec des lambourdres flottantes.
1-5 sur 5 réponses
