Badigeon de chaux sur sous-face de plancher
Ma question concerne le plancher qui sépare la cave de la pièce du rez de chaussé.
Configuration du lieu:
Cave à demi-enterrée, les 4 murs sont en pierre apparentes, les joints ont été réalisés à la chaux aérienne. Le sol est une dalle béton. Il y a 2 petites ouvertures qui assurent une ventilation naturelle.
Le plafond de la cave (qui se trouve être également le plancher de la pièce du rez de chaussé) est composé de soliveaux en pin traités sur lesquelles repose des dalles agglomérées de 22 mm d’épaisseur (dalles hydrofuges vertes de marque rolidal)
1 fois par an environ, je sui obligé de nettoyer les soliveaux mais aussi la sous-face des dalles car il y a de légères traces de moisi, + ou – localisé, ce phénomène est dut au fait que la cave est un peu humide certes, mais aussi que c’est une maison de campagne près d’une rivière et qui est seulement utilisée 4à5 semaines par an, donc très souvent fermée
Voici mes questions :
1/ Pour protéger l’ensemble (soliveaux + sous-face des dalles aggloméré):
- Puis-je badigeonner l’ensemble avec un lait de chaux ?
2/ Si le badigeon au lait de chaux est enviseageable:
- Je pense le réaliser en mélangeant 1 volume de chaux pour 3 à 4 volumes d’eau, ce dosage vous semble t’il correcte ?
- Faut-il ajouter de la caséine si oui, dans quelle proportion ?
3/ Si le badigeon n'est pas recommandé:
- Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? et quelle autre solution adopter?
Merci d’avance pour vos suggestions
Marcel
