Montage d' un plancher bois - isolation sous face -
Bravo pour ce forum qui a l'air complet.
J'ai fait appel recemment à une entreprise qui utilise le procédé "Harnois" je dois faire la réception du chantier prochainement.
Deux poutres en "Kerto" (dim 110mm*300mm) ont été encastrées dans les murs de parpaing creux dans le sens de la largeur du garage : 3.50m, puis ils ont fixé des madriers (dim 75mm*/225mm) d'une longueur de 5m sur chaque poutre opposée à l'aide de sabots metalliques - entraxe 40cm à 45cm (soit 9 madriers pour une largeur de 3.50m) . Ils ont mis des entretoises tous les 1.50m.
Le plancher est du mdf 22mm. Ce plancher me parait peu rigide. Les dimensions des poutres et madriers sont-elles suffisantes ? De plus le bord les dalles ne reposent pas sur les madriers.
Autre question : comment isoler la sous-face du plancher qui donne dans un garage, materiau, vide d'air nécessaire ??.
Merci de vos réponses.
A+
