isoler en sous face d'un plancher recouvert de lino
il y a 14 ans
après avoir lu de nombreux sujets sur ce forum, je me lance :
j'ai acquis, il y a quelques mois, une maison particulièrement mal isolée. Les pièces de vie sont au dessus du garage (solives + placher bois). Vu qu'on commence à avoir froid aux pieds, j'envisage d'isoler en sous face (isolation entre les solives).
J'en arrive à ma question: le plancher de la salle de bain est recouvert de lino. J'ai peur qu'en isolant par le dessous le plancher ne puisse plus respirer et qu'il pourrise en quelques mois. Existe t-il une solution d'isolation par le dessous sans enlever le lino?
Merci.
1. isoler en sous face d'un plancher recouvert de lino il y a 14 ans
NON ! le lino 's'il est bien posé et collé, fait office de pare vapeur, donc pas de risque de point de rosée dans l'isolant.
Par contre, après avoir isolé entre les solives, poser aussi un film étanche sous les solives et fixez ensuite un contreplaqué ou un OSB pour le protéger et terminez l'étanchéité par un joint à la pompe.
2. isoler en sous face d'un plancher recouvert de lino il y a 14 ans
merci de votre réponse rapide.
Je ferais les travaux au début du printemps.
