amenagement plancher bois
je rénove actuellement un hangar en maison d'habitation dans lequel, je souhaite créer un étage en plancher bois. Dimensions: 11 x 7,40 m.
Pensez-vous qu'une seule poutre de 7,40 mètres linéaire puisse soutenir un plancher pour chambre? De plus, puis-je savoir la dimension de celle-ci?
Vu la longueur de 7, 40 mètres, si cela n'est pas possible, que préconisez-vous pour éviter un poteau?
merci
1. amenagement plancher bois il y a 16 ans
Non ! je crois qu'il faut oublier en bois massif, il ne sera pas sec et en Lamellé il faudrait du 87 x 360 avec des entraxes de 500.
Je crois qu'il faut compter sur une poutre porteuse au milieu, avec un poteau à mie portée.
Poteau en 135 x 135
Poutre lamellé en 135 x 360
Solives 100 x 250 posées avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
