Dimensionnement des poutres actuelles
Bonsoir,
Vraiment très intéressant tout ce site et ce forum.
Pour ma part, je viens d'acquérir un petite maison de ville R+1.
J'ai intégralement enlevé un fond plafond au rdc pour gagner en hauteur sous-plafond et pouvoir enfin profiter pleinement du charme des poutres.
Jusque là rien de bien étonnant.
Par contre le dimensionnement et la largeur entre poutres (entre rdc et 1er, tout en sachant que la haut il y a les chambres, un bureau, bientot une sdb) me un poil dubitatif.
J'expose :
Le rdc est composé de trois pièces qui vont en faire qu'une et unique avec cuisine ouverte et tout le toutim.
L x l : 8,97 x 6 m
les poutres (a priori en chêne) vont de mur à mur dans le sens de la largeur (les murs sont en pierre, ils font au bas mots 80 cm vois plus)
partant de la gauche vers la droite
Poutre 1 : située à 120 cm du mur section 16 x 16 cm
Poutre 2 : située à 116 cm de la 1ere, section 19 x 16 cm
Poutre 3 : située à 110 cm de la P2, section 19 x 19 cm
Poutre 4 : située à 126 cm de P3, section 18 x 17 cm
Poutre 5 : située à 100 cm de P4, section 12 x 15 cm
Poutre 6 : située à 119 cm de P5, section 16 x 16 cm
Poutre 6 : située à 42 cm du mur.
tout ceci, vous l'aurez compris sur une portance de 6 m.
En fait la maison à 120 ans, je me demandais si tout ceci n'était pas un peu léger.
En clair, est ce que j'ai a m'inquiéter et renforcer tout ceci, si oui comment ?
Pour info, je vais mettre un poteau au milieu de la P3
Merci pour votre réponse
Loick
1. Dimensionnement des poutres actuelles il y a 16 ans
Bonjour Loick
NON ! il y a quelque part une impossibilité, je pense que soit il y avait des cloisons en partie porteuses en dessous, soit le premier étage n'est pas fait pour être habité.
Tenant compte de l'âge des poutres et faisant donc le pari qu'elles ne se déformeront plus, les résultats sont les suivant :
1 – Bande de chargement 1.180 en 16 x 16 – Taux de flexion = 180 % et flèche sous charges 1/ 80
2 – Bande de chargement 1.130 en 19 x 16 – Taux de flexion = 135 % et flèche sous charges 1/ 130
3 – Bande de chargement 1.180 en 19 x 19 – Taux de flexion = 115 % et flèche sous charges 1/ 150
4 – Bande de chargement 1.130 en 18 x 17 – Taux de flexion = 130 % et flèche sous charges 1/ 125
5 – Bande de chargement 1.100 en 12 x 15 – Taux de flexion = 240 % et flèche sous charges 1/ 50
6 – Bande de chargement 0.810 en 16 x 16 – Taux de flexion = 125 % et flèche sous charges 1/ 115
Si on prend le cas de la 5 elle est proche de la rupture en charge ……………… !!!!!!
Deux solutions :
1) Vous démontez le tout et repartez sur du neuf avec des solives de 100 x 250 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2) Vous placez une poutre en lamellé colle de 9 mètres à mie portée des solives avec un poteau au milieu de cette poutre de section 135 x 315, mais attention, comme les solives ne sont pas de la même hauteur bonjour les calages extrêmement minutieux à réaliser d'une part et des réaction aux appuis qu'il va falloir gérer, surtout l'appui milieu soit : 1270 – 4150 – 1270  sans compter les 220 kg de la poutre qu'il va falloir mettre en place, en soulevant l'ensemble aux vérins pour passer le poteau milieu.
Bref à mon avis une entreprise ………………..on va dire, pour le moins risquée.
