parquet cloué lames de longueur variables, aucun risque?
Je suis tenté par un parquet cloué en châtaigner. Les lames sont de longueur variables, de 30cm à 1m.
Avec des lambourdes de 8cm d'entraxe 45cm, le vide entre les lambourdes est de 37cm. Fatalement, il y aura des lames qui ne seront tenues que par les rainures/languettes...
Cela ne pose t-il vraiment pas de problème, ainsi que le prétend mon marchand de bois?
Les grincements ne me gèneraient pas, par contre si le pied d'un meuble, (armoire ou autre) repose sur la fameuse lame courte, n'y a t-il pas un risque de rupture des rainures/languettes?
Merci de votre aide.
1. parquet cloué lames de longueur variables, aucun risque? il y a 16 ans
Vous n'avez pas possibilité de rajouter une petite lambourde avec un petit point de colle sous la lame de 30 lors du montage ?
2. parquet cloué lames de longueur variables, aucun risque? il y a 16 ans
Hélas non (isolation entre lambourdes).
Mais, je me fais peut-être du soucis pour rien, sans doute que si ça craquait cela se saurait? Quand même, ce devrait être solide, ces rainures/languettes?
Par-contre y a-til des règles de pose du genre "une lame sur aucun appui doit être entourée par des lames reposant sur 2 appuis"?
3. parquet cloué lames de longueur variables, aucun risque? il y a 16 ans
Mais non, il n'y a aucun problème.
