Plancher bois sur OSB & polystyrène - aménagement de combles
J'ai terminé la pose de mon plancher en chataîgnier (ép. 23mm) sur une dalle béton "plane"+30 mm polystyrène extrudé+plaques OSB 3. Les gaines électriques et de chauffage central (en PER) courent dans les réserves découpées dans l'épaisseur du polystyrène. Les 90 m² ont été cloués au pneumatique. Résultat impeccable et plus rapide qu'avec des lambourdes.
Attention à ne pas acheter les plaques OSB chez plusieurs revendeurs, les formes de montage ne sont pas toujours de la même dimension!
Merci à Boisphile d'avoir validé la solution !
Cordialement,
Michel Irlinger
