Installation plancher OSB sur polystyrène extrudé
il y a 9 ans
je désire mettre du parquet contrecollé de 13.5mm(flottant ou collé)sur un support OSB3 25,ce dernier reposerait sur des lambourdes H.60xl.40 entraxe 640mm avec du polystyrène extrudé (type jackodur)1250X600X60mm disposé entre celle-ci de façon a bien isolé mon sol qui est une dalle béton sur poutrelle hourdie.
Je précise que je dispose d'une cave semi-enterrée sous ma dalle.
J'aimerais savoir,si le projet tiens la route et si oui ,faut il y mettre un par vapeurs.J'espère avoir été assez précis dans mon explication.
J'aimerais avoir vos avis ou conseil sur mon idée. Merci
1. Installation plancher OSB sur polystyrène extrudé il y a 9 ans
Sur le béton, film étanche spécial coupure de capillarité pour dalles béton.
Lambourdes OK mais entraxes 625 (si OSB 25) pour que les petites rives des dalles reposent et soient fixées sur les lambourdes.
Pare-vapeur et parquet
2. Installation plancher OSB sur polystyrène extrudé il y a 9 ans
Ok merci.
