Réalisation d'un plancher pour véranda en extrudé et OSB3
il y a 8 ans
Je souhaite réaliser un plancher dans ma véranda.
Celle-ci est posée sur une ancienne terrasse recouverte de marbre.
Sous la dalle on trouve sur 75% de la surface une cave non chauffée.
Sous les 25% restant c'est un vide ouvert sur l'extérieur.
La superficie total est de 37m2.
J'envisage de mettre directement sur la dalle du polystyrène extrudé de 80 mm.
Et directement dessus des dalles OSB 3 norme Ce 13986 de 22mm.
Enfin une couche antibruit et le parquet stratifié.
Faut-il un pare vapeur ou une membrane d'étanchéité ?
Merci d'avance pour votre retour,
Alpha1
1. Réalisation d'un plancher pour véranda en extrudé et OSB3 il y a 8 ans
aucun réponse reçue à ma question.
Je me lance dans ce projet comme décrit.
Extrudé de 80mm + OSB 3 de 22mm + isolation phonique 3mm + parquet stratifié 8mm
merci quand même,
Alpha1
2. Réalisation d'un plancher pour véranda en extrudé et OSB3 il y a 8 ans
Le site connait des difficultés depuis quelques jours, d'où le manque de réponse ...........
Le montage est risqué, dans la mesure où 80mm de XPS d'un côté ne suffira peut-être pas et si vous avez la moindre différence d'humidité entre les deux faces de l'OSB, vous pouvez être certain de déformations des panneaux.
