parquet OSB sur 50m2 comment faire une zone de fractionnement
Boisphile a écris:
"La surface d'un seul tenant ne doit pas dépasser 30 m² avec une longueur maximum de 7 mètres. Les grandes surfaces doivent être morcelées en autant de zones de fractionnement que nécessaire."
1: comment faire une zone de fractionnement, couper puis faire reposer sur une solive sur toute la longueur en mettant un joint silicone ?
2: quelle partie doit etre le long du mur, languette ou raignure ?
3: quelle colle utiliser,  colle bois normal ou polyurethane ?
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. parquet OSB sur 50m2 comment faire une zone de fractionnement il y a 17 ans
Bonjour Tizef
Les réponses dans l'ordre.
1) Oui ! le joint doit se situer sur une solive. Soit vous partez de chaque côtés ce joint en faisant deux planchers indépendants, soit vous posez sans vous soucier du joint et après repérage vous faites un joint à la circulaire après (10 – 12 mm – comptez 1.5 mm/m)
2) La rainure, en n'oubliant pas de laisser 10 mm.
3) S'il s'agit d'un plancher d'étage, de la colle vinylique convient (type R22 Sader) s'il s'agit d'un Rez-de-chaussée il faut mieux de la colle type SIKAFLEX PRO 11 FC à la pompe. (Qui convient aussi très bien en étage et est peut-être plus pratique à poser, on maîtrise mieux un petit cordon à la pompe)
2. parquet OSB sur 50m2 comment faire une zone de fractionnement il y a 17 ans
Merci Boisphile
une derniere, je crois que j'ai vue sur ce forum qu'on pouvait mettre du sikaflex pour rattraper les défauts entre solives et osb
3. parquet OSB sur 50m2 comment faire une zone de fractionnement il y a 17 ans
Le SIKAFLEX est un mastic colle à la pompe, la réponse est OUI ! pour des tout petits défauts de surface, des irrégularités de bois brut, mais pas au-delà
4. parquet OSB sur 50m2 comment faire une zone de fractionnement il y a 16 ans
un Default de 5mn  passe ?
A+ Merci
5. parquet OSB sur 50m2 comment faire une zone de fractionnement il y a 16 ans
Qu'entendez vous par défaut de 5mm  ? si c'est un creux de 5 mm sur 2 mètres, la réponse est non, bien sur, si c'est un trou de 5 mm qu'il suffit de remplir, oui ! bref ! ce n'est pas fait pour cela, je vous ai dit des irrégularités d'un bois brut de sciage.
1-5 sur 5 réponses
