TIROIR
TIROIR
Je recherche un exemple simple de réalisation simplifiée au travers  d'un dessin d'un tiroir à rajouter complémentaire à un bureau droit en bois.
Merci d'avance
1. TIROIR il y a 17 ans
bonsoir
Préciser votre demande car j'ai des difficultés a comprendre .
Un  tiroir est composé   de 4cotés  et d'un fond qu'il soit simple  ou compliqué.
C'est les assemblages qui peuvent etre differents et qui compliquent ceux çi.
bien avous
paulR
2. TIROIR il y a 17 ans
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon projet, ne disposant pas de défonceuse, je souhaite à priori utiliser deux coulisses à bille avec le tiroir cependant il existe peut-être un assemblage à glissière tout en bois plus simpleà réaliser?
3. TIROIR il y a 17 ans
Bonsoir
Je reprend la lecture de ce forum et je n'avais pas lu votre réponse qui faisait suite a la mienne.
Effectivement il existe des guides en bois qui sont des tasseaux que l'on fixe sur les cotés du tiroir  et qui coulissent entre deux autres fixés sur la stucture du meuble
Soit une rainure dans les cotés et un tasseau dans la stucture du meuble qui sert de coulisse.
section des tasseaux: 17x15mm ou + epais suivant la portée du tiroir. en bois dur ou  de l'ormeau
Bien avous
paulR
