parement bois
parement bois
bonjour à tous, j'aimerais savoir comment masquer des linteaux en betons d'une ouverture de porte fenetre par des parements en bois et si cela est possible. merci de vos conseils.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. parement bois il y a 17 ans
ben une planche en bois chevillée
2. parement bois il y a 17 ans
bonjour rémy, il faut que ça ressemble à des poutres à la place des linteaux, si tu as une autre idée. merci à toi.. brigitte
3. parement bois il y a 17 ans
ben 3 planches avec des coupes à 45° dans les angles.....
4. parement bois il y a 17 ans
merci remy ça me parait trop simple pour etre vrai, en meme temps je suis une femme non bricoleuse. merci a toi. brigittte
5. parement bois il y a 17 ans
bonjour, je sais que j'insiste, mais j'ai fait une ouverture pour faire une porte fenetre avec linteau et montants en beton, normalement je devais faire  l'encadrement en bois ( poutres posées au nu de mur). est-il possible de rectifier et si oui comment. merci a tous de me renseigner et particulierement à vms09 charpentier. brigitte.
6. parement bois il y a 17 ans
ah ca y est
ben de même que pour un linteau, il faut habiller vos poteaux béton de 3 planches...
bon ca devient un peu touchy à faire si vous n'etes pas menuisière car les coupes d'angle si elles ne plaquent pas parfaitement c'est pas bo. Sinon remplir l'espace avec de la colle est poncer...
7. parement bois il y a 17 ans
Bonsoir.
Je vais mettre mon grain de sel dans la réponse de Rémy.
Car pour un professionel cela parait simple a faire mais pour un non initié c'est un peu plus difficile.
Ne serait ce que pour l'épaisseur de ces planches trop ou pas assez.?(pb avecl'ouverture de la porte fenetre')15mm 20mm.25mm)
Quant aux coupe a 45° JE VOUS DIT PAS la difficulté sur une telle hauteur  ( 2.5 metre au moins).
Comment   les fixer (chevilles avec vis a bois et masquer avec de la pate a bois)
Ou bien coller directement sur le béton?
Quel bois utilisé?Chene ou autre résineux.
VOILA mon grain de sel s'arrete là.
Bien avous
paulR
8. parement bois il y a 17 ans
bonjour messieurs, c'est vrai que le travail n'est pas si simple à faire, je vous remercie de vos conseils et je pense que je vais m'adresser à un  menuisiser, maintenant je sais que c'est faisable donc je suis rassurée. bonne journée. a bientôt .brigitte.
1-8 sur 8 réponses
