Plancher bois sur tomettes
Je cherche une solution pratique à mon problème. Je m'explique:
Je rénove une pièce au 1er et il est indispensable de remettre de niveau le sol. Celui-ci est posé sur des solives espacées de 40 cm d'environ 15 cm de large et il est composé de torchis et de tomettes (à l'ancienne quoi).Les solives étant saines, j'ai d'abord opté pour une chappe allégée coulée directement sur les tomettes mais dans la pratique, je vais avoir des problème, notament pour monter le béton.
Est ce que sceller des lambourdes sur des plots de bétons directement sur les tomettes est une solution raisonnable?
Merci pour vos réponses et suggestions sachant que je ne veux pas tout casser
1. Plancher bois sur tomettes il y a 17 ans
poser des lambourdes en les calant uniquement
lambourdes en feuillu
2. Plancher bois sur tomettes il y a 17 ans
Je les cale comment sachant que je ne peux pas les pointer sur les solives.
3. Plancher bois sur tomettes il y a 17 ans
calles genre carrés de ctbx empilés et fixés sous les solives
eventuellement intercaler un phaltex pour isolation phoniq
4. Plancher bois sur tomettes il y a 17 ans
Je n'ai que les tomettes de visibles donc je ne peux pas pointer sur les solives. Je cherche donc un moyen de fixer les lambourdes sans avoir besoin de tout enlever.
