tomette en terre cuite sur plancher bois
J'ai un grenier de 75 m2 (14,2m sur 5.5m) à aménager, je souhaiterais mettre des tomettes (sur une petite partie).
le sol du grenier pour le moment est constitué de simple planche reposant sur des poutres de section 100*150 mm sur 5.50 m de longueur.
Je souhaite poser des chevrons en chêne de 60*80mm (à la perpendiculaire des poutres) avec un entraxe de 45 mm.
Je vais déposer 7 cm de vermiculite (5.6 kg/m2) entre les chevrons puis poser des panneaux de CTBH en 22mm.
Par dessus sur environ 18 m2 poser de tomette (66 Kg/m2) sur lit de chaux plus sable.
Ma première question, est ce que les poutres peuvent supporter cette charge?
Ma deuxième question, est ce que les chevrons risquent de vriller, si oui dois je mettre des renforts entre chevrons ?
et pour terminer puis je réduire la largeur des chevrons à 4 cm ?
Merci.
Jérémy
