plancher bois
plancher bois
Je possède une terrasse couverte de 15 m2 (3 x 5). Je vais la faire fermer en veranda. Mon problème est le suivant : cette surface est actuellement en béton et se trouve 23 cm plus bas que le sol de la maison. Je veux donc la mettre à niveau Pour ne pas pieger les poteaux de la charpente en coulant une dalle béton et aussi pour des raisons d'accès, je voudrais relever cette surface avec une structure bois. Voila mon projet :
poutres bois section 75 x 200 + entraxe des poutre de 50 cm + laine de roche entre les poutres + Panneaux bois type contreplaqué marine ep 22 mm + un linoléum. Ma structure est elle convenable?
N'y a t il pas de risque vis à vis de l'himidité ? Faut il mettre quelque chose entre la dalle béton existante et la poutre bois ?
D'avance merci pour vos réponses
1. plancher bois il y a 17 ans
Film Polyéthylène sur le béton en recouvrant bien les lés (30cm)
2. plancher bois il y a 17 ans
Merci Boisphile pour ta réponse. N'y a t il pas un risque de mettre un linoléum (donc étanche) sur un placher bois? La pièce étant une véranda, je pense qu'il y aura un peu de condensation l'hiver?
