dimension d'une poutre pour accrocher un palan??
ma question est peut etre un peu hors sujet.
Je dois decharger d'une remorque une machine outils qui pese 1300 kg dans mon garage, et je pensais coincer une poutre contre le plafond avec 2 étais.
par contre je n'ai pas la moindre idée de la section a utiliser, sachant que la portée entre les 2 étais est de 2 metres.
est ce qu'une poutre en 20x20 ferais l'affaire?
merci pour vos réponses
stefan
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
oui 20*20 suffit
2. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
Bonjour Stefan et Rémy
Oui ! je confirme que ça passe, mais je voudrais attirer l'attention de Rémy sur ce genre de question piégeuse.
En effet, dans le cas de palan et autres engins de levage, ce n'est pas la charge à soulever dont il faut tenir compte mais de la réaction dynamique qui s'exerce quand la charge décolle de son support et lorsqu'on arrête la manœuvre de descente par exemple. Dans ces deux phase de levage , la charge est multipliée par 2.5 et à ce moment précis, votre poutre de 20 x 20 se prend quand même 130 % de flexion. Bien sur, il n'y a pas de risque de rupture, grâce aux coefficients de sécurité, mais il faut être vigilent dans les réponses.
3. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
merci chef! en effet je n'avais calculé que statiquement, charge concentre de 1300daN au milieu de la portée de 2m
J'étais d'ailleur surpris du résultat, je crois minimum 18*18 pour 1tonne3 je trouvais ca énorme! mais bon les calculs sont les calculs
4. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
merci a tous pour ces réponses rapide!
histoire de dormir moins bete, comment faites vous le calcul?
comme ca a la prochaine manip, hop, je me debrouille!
5. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
eh non, vous ne ferez pas le calcul vous même. on a des logiciels de calcul de résistance , ce n'est pas une simple formule à mettre en oeuvre
6. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
et quel logiciel disposez voous pour ce genre de calcul
7. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
Juste pour me rassurer sur l'état de mes neurones vieillissant  ,  je confirme ces résultats , mais cette fois par calcul .......mini 16,95cm. Donc 20x20  , OK .
8. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
bon la manip est faite, comme mon morceau de 20x20 etait trop court, j'ai pris un 10x17 et 2 palans accroché au plus pret des etais.
pour lever aucuns soucis, par contre a la redescente je voyais la poutre flaichir a chaque fois que je relachais l'un ou l'autre des palans.
en tous cas merci pour votre aide rapide.
stefan
9. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
Ce qui confirme bien ce que disait ce vieux crabe de Boisphile !!!! la dynamique !!!et OUI !
10. dimension d'une poutre pour accrocher un palan?? il y a 17 ans
vieux crabe, vieux crabe... faut pas exagérer!!!!
