Suppression poteau sous LC coupé en sifflet
Soit un LC de 36x12, coupé en sifflet avec poteau de renfort. Longueur 4.25m , coupe sifflet au milieu. Ce LC ne porte plus rien d'autre que sa propre charge. Afin de pouvoir supprimer le poteau sous jacent, faut il impérativement
1/ le doubler sur toute la longueur,
2/ partiellement de part et d'autre du sifflet ?
3/ ou bien si je je mets des vis de 8 x 450 mm (j'ai ce qu'il faut pour les visser), cela suffira à son autoportance ?
Pourquoi ne pas l'enlever s'il ne porte plus rien ? Car ça impliquera beaucoup de travaux supplémentaire.
J'ai calculé
1/ que la poids que représente ce LC de 4..25 est de 97 kg
2/ qu'une vis M8, soit diamètre interne de 7 mm, supporte 1.8 T en limite élastique (et plus en rupture) mais que comme c'est une coupe en sifflet, ça va travailler également en cisaillement, donc que ça supportera 1.4 T en cisaillement. En mettant 2 vis, il me semble que je suis large.....
Je me trompe quelque part ?
