Suppression poteau bois
Bonjour, Lors de la rénovation de notre maison (ancienne ferme) nous avons voulu faire faire une terrasse couverte au 1Ier étage. Le maçon a tombé le mur en façade sur une longueur de 6.5m, ainsi qu'un mur de refend (séparant en 2 la surface de la futur terrasse de profondeur 5.5m) reprenant alors directement la charpente. Le charpentier avait remplacé ce mur par une ferme reprise sur l'arriere du bâtiment directement par une console acier spitée dans le mur et en façade par un poteau bois sapin de section 22cm x 22cm posé sur une platine acier ép.10mm, elle même reprise par une tige filetée M16. Je désire supprimer ce poteau central (pour avoir une longueur libre de 6.5m en façade) et donc reprendre la charge de la ferme et du poids de la charpente soutenue, par une poutre en façade (de longueur 6.5m) reposanrt, de part et d'autre de l'ouverture, sur le mur de façade. L'esthétisme du lamellé-collé me rebutant un peu et le fait qu'il ne paraît pas résonnable d'utiliser une poutre "en bois d'arbre" d'une longueur supérieur à 5m, j'ai imaginé pouvoir utiliser un profilé acier du commerce (IPE, UPN....) d'une longueur de 6.5m reprenant la ferme centrale, masqué par une poutre bois évidée en U pour masquer la misère. Je ne connai pas le poids à reprendre par cette poutre, mais la section du poteau en place actuellement peux peut-être vous aiguiller. Merci de vos conseils. |
22 |
