Pannes en sifflet
Étant devenu autoconstructeur par la force des choses, je suis en passe de terminer la partie "maçonnerie" de mon projet puisque j'attaque l'élévation des pignons. J'ai une inquiétude quant à la disposition des pannes : j'ai prévu des pannes déversées qui se rejoindront au niveau du mur de refend avec une coupe en sifflet. J'ai trouvé peu de renseignements à ce propos sur des sites ou forums.
Pouvez-vous m'indiquer si ce que je compte faire est correct ?
Les murs sont en agglos de 20. Il y a deux pignons de façade et un de refend. La portée est de 3,70 m d'un coté du refend et de 3,20 m de l'autre côté. Les débords feront 40 cm. Les pannes seront scellées dans les 3 pignons.
J'ai prévu une panne de 4,60 m avec un sifflet à 30°, ce qui la fait reposer sur le mur de refend à l'endroit où démarre le sifflet (qui va donc déborder d'environ 15 cm). La deuxième panne, qui fait 4,10 m, viendra s'appuyer sur la première. Il me restera alors environ 5 à recouper pour ajuster le débord.
2) Est-ce que le sifflet est suffisant ou faut-il utiliser une autre méthode (emboîture, ) ?
3) Quelle que soit la méthode utilisée, est-ce qu'il faut fixer les deux pannes entre elles et comment ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Cordialement,
